23.05.2020, 16:40
Сказал спасибо: 7,223
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от zoog
таки имеет фазу 0 или 90°
Здесь все ответы есть.
23.05.2020, 16:58
Сказал спасибо: 170
Сообщение от yblod5
я подключил бы последовательно подходящую по мощности лампу накаливания, и по её яркости сравнил трансы
и чем лампа отличается от амперметра?
23.05.2020, 17:00
Сказал спасибо: 170
Сообщение от lviv21
Как правило, на выходе такой дежурки стоит какой-нибудь стаб 78ХХ, плата под которым уже обуглилась.
Не надо.
Никакой 78ХХ не стоит
23.05.2020, 17:19
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
необходимость учесть и реактивную составляющую
Какая разница какая там составляющая. Любые потери - это нагрев транса.
23.05.2020, 17:30
Сказал спасибо: 185
Сообщение от vg155
сдаюсь, затупил
23.05.2020, 17:50
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
поскольку есть необходимость учесть и реактивную составляющую.
И в чем состоит необходимость учёта реактивной составляющей?
Приборы учёта эл.энергии для бытовых потребителей считают только активную энергию, Реактивная составляющая на цену никак не влияет. В отличие от промышленности.
Даже если это мастерская, в которой учитывается полная энергия, то стоимость сэкономленной электроэнергии от десятка "дежурок" за год перекрывается даже не одним ремонтом, а всего лишь попыткой его, т.е.диагностикой.
23.05.2020, 18:35
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ток, вызывающий потери в магнитопроводе, таки имеет фазу 0 или 90°?
имеет фазу близкую к 0 (90-фи-дельта), так как опережает ток намагничивания на 90 эл.градусов.
https://digteh.ru/BP/SxZamTransf/
Определяет так называемый угол потерь дельта.
Геометрическая сумма тока намагничивания и тока потерь Ia в железе определяет ток ХХ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.05.2020 в 18:41.
23.05.2020, 19:58
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Если ток ХХ мал по сравнению с рабочим - в районе процентов - то он не вызовет нагрева обмотки.
Сообщение от genao
Они просто приняли 2ю схему замещения, в 1й ток потерь синфазен с током намагничивания - имхо более корректно, т.к. потери вызывает именно ток.
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2020 в 20:14.
24.05.2020, 00:02
Сказал спасибо: 522
Сообщение от zoog
Поразительная проницательность!
24.05.2020, 01:18
Сказал спасибо: 865
vg155, Вы таки говорили, что реактивный ток - это тоже потери, а это неверно.
Или я неправильно понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
