27.05.2020, 22:47
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: У компового БП - 10,8В под нагрузкой
Сообщение от zoog
Там КПД знаете какой?
Ну и какой? И ежу понятно, что там не П210, как в Р-107... и диоды - не гирлянда Д7... и, прости Гордон Мур, - синхронное выпрямление. Я к тому, что
Сообщение от zoog
делать 1В из 12..20ти - не очень выгодно, маленькое заполнение.
- из-под ногтей наковыряно.
На круг, с сечением проводов и пр., - хорошо получается.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.05.2020 в 22:50.
27.05.2020, 22:53
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Ну и какой?
В районе 90%. Для низковольтных преобразователей это очень мало, там хорошим показателем считается 96..97%.
Из 12 в 6 было бы лучше.
27.05.2020, 23:06
Сообщение от zoog
Напоминает сравнение судового дизеля с двигателем "формулы".
Давай, запараллель 2 дюжины низковольтников на 2 А с выравниванием выходных токов. И посмотри, что останется от их КПД.
27.05.2020, 23:16
Сказал спасибо: 871
Ок. Точность Uвых 0,001В, разность токов 5% или 0,1А, сопротивление - 10мОм, потери 40мВт или 1%.
Но зачем?
Последний раз редактировалось zoog; 27.05.2020 в 23:19.
28.05.2020, 21:16
Сказал спасибо: 443
Сообщение от georg65
Вообще, что-то делать невыгодно. Хобби - дорогое и невыгодное удовольствие.
Сообщение от Yuri222
вот только смысл такого БП лично Вам? Будете ставить в комп?
Нет, конечно. Как выяснилось - отдельные стабилизаторы - это крайняя мера, и запас на проверке по напряжению вверх и вниз достаточно велик - чтобы компьютер заработал при моих 10,8 вольт и дальше. Мне для изучения важна эта тема.
А вот иметь на выходе одну микросхему на все случаи жизни (мультифазный стабилизатор-выпрямитель), да ещё от неё через трансформатор тактировать (отключать раньше) силовой ключ (автогенератора) (и не иметь управляющей горячей части вообще), - вот это было-бы грандиозное упрощение!
29.05.2020, 09:24
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В 90-х годах, до сотовых телефонов, пошли рации с питанием 12В. Для случаев в помещениях, дешевле чем мощные импортные БП, переделывали компьютерные БП. А именно - обратную связь заводили не от 5В, как было, а от 12В. Коэф передачи соответственно изменяли.
29.05.2020, 11:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Там КПД знаете какой? в т.ч. из-за большого перепада/малого Duty Cycle.
Как думаете - почему в нижнем плече (которое есть синхронный выпрямитель) ставят полевик с меньшим сопротивлением открытого канала (а то и 2 штуки параллельно)?
Сообщение от zoog
Подумайте, почему.
Наверное, потому, что выдать около сотни ампер в нагрузку легче с помощью околодесятка параллельных каналов. Также, как и охладить в таком варианте силовые элементы конвертора.
Сообщение от zoog
Кому - процессору, которому для ядра 0,8 вольта нужно?!
Издох бы, не успев моргнуть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.05.2020 в 11:44.
30.05.2020, 06:32
БП на 330 ватт не проще купить другой бу,а не мозги тут парить.
30.05.2020, 13:10
Сообщение от rd6dne
Так дело-то - не в бобине. Поэтому - только припарки.
30.05.2020, 13:25
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
А из чего?
что из чего?
из 12вольт делается 1,3В.
6-8 фаз чтоб пульсаций меньше было и распределить нагрузку.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
