28.05.2020, 06:41
Сказал спасибо: 443
Ремонт гальванометров
Есть несколько гальванометров: нули устанавливаются, механика работает, но стрелки врут - есть-ли какие-то механизмы для подстройки стрелки? - или только катушку перематывать?
Перемотал одну катушку (стрелка недотягивала): можно было допаять провода и домотать витки, но, в виду увеличения сопротивления выбрал перемотку большим проводом - перемотал такое-же количество витков более толстым проводом - и показания стрелки не увеличились а уменьшились. - Могло ли это произойти из-за увеличения толщины провода? Или это из-за кустарности намотки?
Есть странный гальванометр с двумя обмотками, сопротивлением четыре и восемьдесят четыре ома, проводимость есть и механика работает - но стрелка не реагирует в обоих случаях. Контакты раздельные. Осмотрите на видео:
Видео:
- надеюсь - кто-то узнает и видел раньше. Предполагаю - что это ваттметр: на то указывает две обмотки - на большое и малое сопротивление, то-есть - на напряжение и силу тока. Попробуйте понять - что это такое.
28.05.2020, 11:44
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Re: Ремонт гальванометров
Это индикатор напряжения с контактом.
Стрелка прижата к упорному контакту плоской спиральной пружинкой.
Когда напряжение достигает 2 Вольта, стрелка отходит и разрывает контакт.
Индикатор начинает показывать напряжение по шкале начиная с 2 Вольт до 5 вольт.
Геннадий
28.05.2020, 12:13
Сказал спасибо: 2,607
Сказали Спасибо 2,598 раз(а) в 1,921 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
А если перерисовать шкалу?
Применить в уме нормирующий коэффициент?
Или магнит "добавить"?
Вероятно - "размагнитился" магнит.
из-за увеличения толщины обмотки часть витков попала в область с меньшей индукцией магнитного поля - сила отклоняющая и уменьшилась.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.05.2020, 20:37
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
Я не вижу там никаких магнитов или мест для них. Я ожидал некий ввинчивающийся сердечник из латуни или феррита.
Ага - следовало сохранить толщину провода и допаять и увеличить количество витков.
А как думаете: мне светит увеличить чувствительность одной катушки, и я думаю добавить провода - может быть, новый кусок со старым в параллель намотать? - чтоб сопротивление меньше было...
28.05.2020, 22:21
Сказал спасибо: 2,410
Рамка движется в магнитном зазоре.
Сказали "Спасибо" baiderin
29.05.2020, 09:00
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
но стрелки врут
Как могут врать стрелки???????
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
29.05.2020, 09:04
Сказал спасибо: 846
Будьте любезны изучить (или хотя бы ознакомиться) с устройством головок. И то, что Вы назвали гальванометром никогда им не было!
З повагою
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
29.05.2020, 10:31
Сказал спасибо: 3,760
Капец!) Хотел высказаться, но всё уже сказали, кроме того, что балансировать перемотанную рамку, регулировать жесткость пружин - тот ещё геморрой, о котором автор даже слухом не слыхивал, а зря!)
29.05.2020, 10:45
Сказал спасибо: 7,223
Магнит там есть. Он со временем размагничивается, если при изготовлении не была выдержана технология искусственного старения. Намагнитить дома можно. Но придется изготовить магнитопровод для обеспечения "правильного" намагничивания. Чтобы шкала была линейной. Соответственно после намагничивания шкалу придется градуировать заново.
29.05.2020, 10:47
Сообщение от Sanyo
Потому в КИЛе место ремонтника головок всегда было вакантным.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
