29.05.2020, 15:46
Сказал спасибо: 9
Re: как понизить напряжение на 2 вольта на DAS001, БП от ноутбука HP
Я и даташиты посмотрел, и схемы, и нарисовал схему, и все равно ничего не увидел пока не объяснили. После выходных попробую , спасибо.
А 18 вольт надо для свинцовых аккумуляторов может получится заряжать.
Последний раз редактировалось mvlad2007; 29.05.2020 в 15:54.
29.05.2020, 15:53
Сказал спасибо: 2,664
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от mvlad2007
это что у Вас за аккумуляторы такие?
3 штуки 6-вольтовых последовательно? Тогда им нужно больше 21 вольта.
29.05.2020, 16:03
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
А-а-а... по этой TSM103 я и написал ответ.
Экзорцист 40-го уровня.
29.05.2020, 16:22
Сказал спасибо: 9
аккумуляторы на 12 вольт
29.05.2020, 16:24
тогда - зачем им 18? Надеюсь, не напрямую будете им это напряжение подключать? Или схема с ограничением (стабилизацией ) тока?
29.05.2020, 20:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
К R133 параллельно 140K
30.05.2020, 00:16
Сказал спасибо: 2,071
Купил китайскую IMAX
Извините за флуд - А что же не получится-то? Эта зарядка для этого и придумана.
Или Вы думаете, что она только на понижение напряжения фурычит?
Мои от 12 Вольт заряжали 12 Вольтовый аккумулятор. (Т.е. работала как повышайка).
Но, у меня, наверное, хороший клон.
Последний раз редактировалось mtit; 30.05.2020 в 00:18.
03.06.2020, 10:20
Сказал спасибо: 9
Докладываю: 140к не нашел , были 150к и 120к.
паралельно запаял 150 - напряжение на выходе 18,13 В. imax ругается - пищит(пишут что оригинальная зарядка не смотрит на входное напряжение)
120к - на выходе 17,78 В все ОК, спасибо.
Автомобильный аккумулятор на 12 вольт, надо заряжать до ~14,5 вольт
током 1/10 от емкости, то-же аккумуляторы от бесперебойника, imax до 6 ампер должен зарядный ток выдавать. Для этого и хочу запас по напряжению, может получится нужный ток получить. Понятно что зарядка не для автомобильных аккумуляторов, но почему бы не попробовать.
Подскажите, плата была залита герметиком, может кто-нибудь заливал или знает чем можно залить? Корпус маленький плата со всех сторон металлическим экраном обернута, может герметик как теплопроводящая паста работает?
Последний раз редактировалось mvlad2007; 03.06.2020 в 10:25.
03.06.2020, 11:30
Сообщение от mtit
Это не флуд, Вы вернули к нашим баранам - совсем забыл, что БП от ноута предназначается для питания зарядки, а меня топкнуло - что ТС хочет от этого БП напрямую свинец заряжать.
Не обязательно, можно и меньшим током. 1/10 емкости - видимо имеется в виду безопасный для аккума ток зарядки. Меньшим током - просто дольше по времени. Не насилуйте зарядку, пытаясь заставить ее выдавать максимальный для аккума ток (если эта опция в заряднике есть) - если, конечно, можно подождать.
Да. Это специальный силиконовый герметик, плотный и довольно теплопроводный. Есть спец теплопроводящие герметики, но стоят достаточно дорого. Если не нужна герметичность - я бы отверстий в корпусе БП насверлил для охлаждения.
29.11.2022, 18:20
где найти r133 никак не могу найти где надпись вижу а где он сам
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
