30.05.2020, 20:55
Сказал спасибо: 872
Облагораживание кейса / ящика для инструментов
Собственно есть кейс от шуруповёрта (или можно отдельный купить), но теряюсь на мысли - как отделать его внутренности, чтоб всё держалось? отвёртки/паяльники/клещи/что угодно.
Первым и самым топорным вариантом было - заполнить к-л компаундом типа монтажной пены и выдолбить посадочные места, но вроде как нет достаточно прочного и в то же время легкообрабатываемого вещества.
Сейчас думаю о неких ухватах - типа тех, на какие в общ. транспорте крепится молоточкозаменитель, но даже не знаю, есть ли подобное в природе, тем более разных размеров.
Неужели только резиночками от трусов прошивать?
30.05.2020, 21:16
Сказал спасибо: 7,223
Re: Облагораживание кейса / ящика для инструментов
8 - 10 мм фанера, на ней карманы.
30.05.2020, 21:23
Сказал спасибо: 872
Карманы притирать под соответствуюший инструмент?
30.05.2020, 21:30
Карманы в виде патронташа из брезента или кожи молодого дермантина. Прикручиваются к фанере. Умещается две фанерки. Одна на дне, другая на крышке.
30.05.2020, 22:34
Сказал спасибо: 872
Ясно. Фанера там только для сохранности пластика, чтоб крепление брезента (нитки суровые? скобы? саморезы?) его не выворотило, так?
Последний раз редактировалось zoog; 30.05.2020 в 22:38.
30.05.2020, 22:58
Сообщение от zoog
Именно. Фанерки можно не крепить к корпусу чумадана. Поролон или пеноплен в качестве прокладки между фанерками. Чтобы не гремело.
31.05.2020, 00:11
Сказал спасибо: 6,419
Ленты-липучки в помощь.
Геннадий
31.05.2020, 00:16
Сказал спасибо: 872
Которые застёжки одёжные?
31.05.2020, 00:36
Сообщение от zoog
Можно и одежные.
Есть для кабелей.
Многоразовая крепежная лента-липучка Hook & Loop, есть узкие, есть широкие
https://euromade.ru/shop/tovary_dlya...oop_10_v13270/
Мягкий материал ленты предотвращает повреждение оболочки кабеля, расплетание и пережимание особо чувствительных сетевых кабелей — наиболее подходящий вид бандажа для высокочастотных кабелей, витопарных кабелей СКС, волоконно-оптических кабелей. Идеально подходят для использования в местах требующих частых перемещений, дополнений и модификаций кабельной системы.
Да еще есть готовые органайзеры для инструмента, типа такого одно/двухсторонние
Геннадий
31.05.2020, 10:53
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Разложить инструмент на фанерке, накрыть поликарбонатной плёнкой, по периметру
закрепить саморезами, герметизировать, создать вакуум пылесосом и прогреть феном.
2 Вариант.
Засунуть через горлышко бутыли инструмент, распределить, создать вакуум, прогреть.
Лишнее отрезать.
3 Вариант.
Инструмент замотать стрейч плёнкой, разложить на фанерке, тряпку, стеклоткань пропитать эпоксидкой, накрыть, подождать, вынуть, размотать стрейч.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
