01.06.2020, 08:56
Сказал спасибо: 443
Отключить плюс USB в видеокамере
У меня видеокамера " DXG DVX 5F9, Otek, Китайский нонэйм", и при подключении MiniUSB к компьютеру она не может работать как одновременно и в режиме зарядника аккумулятора (думаю - тока не хватает при затратах на рабочий режим), и файловые операции (для этого надо экран открыть но не включать), и рабочий режим (экран, включить, и отключить USB). Я подозреваю - что это типичный порядок для многих подобных видеокамер, поэтому можно почерпнуть опыт из других источников. Я хочу иметь подпитку аккумулятора при рабочем режиме - при съёмке видео. Отдельная тема - подсоединить стороннее питание напрямую параллельно аккумулятору. Тема топика - направить пять вольт от USB на аккумулятор в рабочем режиме. Схемы нет.
Здесь вопрос: если я отключаю плюс USB - сохранится ли работоспособность? - передача файлов и всё-такое?
Внутри стоит стабилизатор-зарядка для 4.2В для аккумулятора, по всей видимости - он(а) отключается при работе видеокамеры. Я предполагаю - что его выход и плюс аккумулятора соединятся с его входом и плюсом рабочей платы, где с USB приходит пять вольт, и следовательно - с пять вольт USB, - будет коротыш. Для запобыгання цього я предполагаю отключить плюс пять вольт USB от электроники видеокамеры.
Ещё вопрос: с аккумулятора выходит 4,2 вольта, - они прямиком идут на электронику видеокамеры? В другой моей видеокамере - там никуда прямиком это не шло, а преобразовывалось несколькими преобразователями. Отсюда вопрос - а можно-ли на контакты для аккумулятора, при отключенном аккумуляторе, подавать пять вольт? - Каков потолок?
01.06.2020, 11:38
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Отключить плюс USB в видеокамере
Сообщение от Levontay
Потолок определяется параметрами примененного аккумулятора.
Но почему нельзя подать 5 вольт? Конечно, можно - ведь хозяин = барин. Потом расскажете, как оно себя поведет. (сарказм. Но на смаом деле - должно выдержать лишние 0,8 вольта - вряд лиDC/DC конвертор рассчитан прямо так на 4,2В и не больше)
Должна сохраниться - если всё корректно сделаете.
Есть вероятность, что USB блок могли запитать с +5В разъема (логично же - если нет +5в с ЮСБ, то он отключен - зачем тратить драгоценные аккумуляторные миллиамперы на питание этого куска схемы...)
Возможно - нужно будет "уговорить" контроллер на выполнение этой операции - т.к. он может думать, что идет питание от порта ЮСБ, который может выдать 0,5 (0,9) ампера максимум, и умной электроники нужно объяснить, что этого ограничения уже нет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.06.2020, 17:54
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Питание современных микросхем составляет от 1.8 вольт и выше, так что Levontay прав в предположении, что весь спектр напряжений питания внутренних узлов камеры формирует (и управляет отключением не требующихся узлов) некий многоканальный стабилизатор или контроллер питания. А это значит, что должен существовать отдельный узел заряда аккумулятора и коммутатор, который будет переключать аккумулятор от цепи заряда к нагрузке. То есть можно предположить, что возможность одновременно выполняемых заряда акуумулятора и работа камеры в обычном режиме может быть попросту недоступна.
А еще можно предположить, что узел заряда просто не рассчитан на суммарный ток заряда акка + ток потребления камеры в обычном режиме. Если время работы камеры от акка и время заряда акка сопоставимы, то при попытке активировать все одновременнно от внешнего источника будет потребляться удвоенный ток.
И еще - при работе устройство нагревается, при заряде устройство нагревается. Если обеспечить устройству удвоение нагрева - не факт , что оно выживет.
Можно конечно, обложиться измерительынми приборами, провести научную работу и составить бюджет потребления тока устройством в разных режимах от аккумулятора и от внешнего источника питания. А можно для начала просто подключить камеру к компьютеру через USB V-кабель, подобный тому, которым подается дополнительное питание на внешний HDD, когда его подключают к ноутбуку, медиаплееру или телевизору - устройствам, которые в принципе не способны обеспечить питанием такое устройство.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
01.06.2020, 18:32
Сообщение от GarryZZ
В этих кабелях (по крайней мере, с которыми я сталкивался) второй разъем всего лишь дублирует провода питания, тем самым давая возможность внешнему устройству потреблять питание от двух портов. Жесткий диск "по умолчанию" рассчитывает на это и сразу стартует. Если юзер забыл подключить второй порт - он ССЗБ.
Камера ТС-а не сможет распознать способ подключения - тем самым - с чего бы ей включать дополнительный режим (например, заряда АКБ), если по умолчанию она питается от одного порта (способного в общем случае выдать только полампера)...
01.06.2020, 23:07
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
То-есть вы хотите сказать - что контроллер аккумулятора не отключает аккумулятор - когда на входе напряжение превышает 4,2 вольта?
А.., ну-да - так тогда система определяет подключение к компьютеру и командует на отключение режима съёмки.
По ходу, получается - что логично связным быть плюс USB и входная часть, и просто отключить плюс не получится. Н-нда.. Да и пробовать такие эксперименты в дорогой видеокамере - стрёмно...
01.06.2020, 23:10
Сказал спасибо: 443
А, - и второй USB-разъём включить в отдельный блок питания - как мощная зарядка для современных смартфонов.
02.06.2020, 14:10
Вот только - я уже писал - как сказать контроллеру камеры, что можно брать больше тока, чем разрешает стандартный порт ЮСБ?!
То, что я хотел сказать - я сказал (на конкретный Ваш вопрос).
А контроллер аккумулятора обеспечивает правильный режим работы аккумулятора - дает ему на вход столько (тока и напряжения), сколько нужно. А не тупо подключает/отключает +5В на аккум.
Может и по состоянию сигналов DP/DM определить наличие компа. Вернее - наоборот - комп определяет наличие подключенного device по этим линиям. Но для этого должно работать питание порта USB камеры.
А как происходит зарядка аккума камеры - только через USB при выключенном аппарате, больше отверстий для ЗУ нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
