01.06.2020, 16:59
Re: Нужны диаграммы работы логических устройств.
Сообщение от Ara41
какой в этом практический интерес? Создать то, не знаю, что...чтобы получить таблицу истинности и диаграммы ЭТОГО?. Любой симулятор это умеет.
Это был сарказм с моей стороны. Но подобный справочник был бы не лишним.
01.06.2020, 17:02
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Digi Tal
странное выражение сарказма, но ладно.. Можете описАть, зачем вообще подобный справочник?
01.06.2020, 17:11
Сообщение от Ara41
Для быстрого поиска нужного устройства с последующим моделированием логических устройств более сложной схемотехники. Составлять сложные модели из более простых как из "кирпичиков". Поэтому нужен быстрый доступ к справочному материалу.
01.06.2020, 17:16
Сказал спасибо: 2,661
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Digi Tal, как по мне - в экселе создать табличку с теми сериями, с которыми приходится работать (или есть к ним потенциальный интерес).
В таблицах истинности смысла не вижу - оно понятно в общем по самой микре (что за элемент).
ИМХО имеет смысл в виде таблицы: серия, быстродействие (типичная задержка для серии), диапазон питания, потребление, диапазон уровней 1 и 0, наличие специфичских элементов (типа триггеров Шмитта, преобразователей уровня), фичи (например, есть серии, у которых при снятии питания выходы с помощью спец схемы (барьера) могут быть подключены к работающим узлам)...
По мере необходимости в таблицу можно добавлять нужные графы.
01.06.2020, 17:20
может я чего не понимаю, но как правило более сложные устройства делаются из менее сложных кирпичиков одной серии. Смешивать разные нужно достаточно осторожно, иначе можно получить удивительные глюки.
Ну и - моделировать - это как - вручную? Или же в симуляторе?
Если последнее - почему бы не взять готовую библиотеку к нему...
01.06.2020, 17:26
Да, Yuri222, Вы правы, так гораздо удобнее, но мне даташиты не нужны, мне нужны именно диаграммы, а таблицы истинности необязательны. Я строю логические модели, а не логические устройства с дальнейшей интеграцией в реале. То бишь теоретические выкладки по работе логических моделей, а не реальных устройств. Но если есть возможность учесть и задержки (пусть неким диапазоном), то будет прекрасно.
01.06.2020, 17:30
Сообщение от Yuri222
Да, у меня сим собственного производства, но он расчитан на построение логических моделей.
01.06.2020, 22:31
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Создать лог. устройство (начертить), прописать задержки (неким диапазоном), а программа создаст таблицу истинности для всех вариантов и построит диаграмму.
САПР'ы для ПЛИС - Quartus, Vivado? Далее - везде...
Экзорцист 40-го уровня.
02.06.2020, 00:36
Сказал спасибо: 2,071
Digi Tal, у Вас симулятор самописный? Т.е., Вы - автор (программист)?
Или фраза
означает, что Вы пользуетесь программой "для внутреннего применения" на своём рабочем месте?
Может расскажете поподробнее? (Есть где почитать об этом симуляторе? Если это не тайна)
02.06.2020, 00:40
Сообщение от mtit
Программист-самоучка. Да, написал программу, а точнее пишу, конца и края нет. Ссылки на форум кидать не буду, меня везде банят за промоушен. Если интересно, то кину в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
