Сообщение от zoog
XLзамк примерно 5Гн, Храсс.замк = Храсс.раз ‹‹ XLраз, XLраз определяется Храсс (без сердечника) и отношением зазор/средняя маг. линия, так?
Вы исходите из данных о мощности на замкнутом и разомкнутом сердечнике, а я чисто из теории (катушка без сердечника - 10мГн, с сердечником разомкнутом (заз/lср=0,1) - 100мГн, с сердечником замкнутым - 10Гн).
Ваша теория верна для катушек без насыщения, то есть трансформаторов. У них при одинаковом габарите, трансформатор из феррита (разомкнутый сердечник) имеет индуктивность на порядок ниже, чем трансформатор из стали.
Контактор - это неисправный трансформатор, ибо в нем есть короткозамкнутый виток и, возможно, работающий при повышенном напряжении.
Поэтому вам надо разработать теорию сломанного трансформатора работающего при повышенном напряжении и ее применить к пускателю. Вот она должна сойтись
