05.06.2020, 22:58
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Повышающий dc-dc преобразователь
Сообщение от vitaliy89
...вот я и хотел повышающий преобразователь поставить...
Без проблем, ГТ905А и дроссель от бабушкиной швейной машины (строчник от малыша).
Сказали "Спасибо" kreking
06.06.2020, 10:20
Сказал спасибо: 69
Сообщение от kreking
Ничего так и не понял! Это какой-то прикол что ли?
06.06.2020, 11:39
Сказал спасибо: 7,223
vitaliy89,
Вы задаете вопрос так, как будто у всех участников форума перед глазами лежат ваши железки. Для того чтобы вам что то посоветовали нужно указать.
От какого напряжения питается данная микросхема.
Какие напряжения получаются после.
Какие токи нагрузки у входных напряжений.
P.S. Микросхема горит не из за того, что она такая плохая. Горит она из за работы в запредельном режиме. И все это можно отремонтировать и не устраивать колхоз.
06.06.2020, 13:49
Сказал спасибо: 69
VladimirIvan, Я же скидывал Детишет Да там всё написано как она питается сколько потребляет всё написано этой микросхеме! Ну вот ещё раз скину почитайте этот Детишет SY7208 , я заменил её уже CAXxx у меня прибор работает в принципе нормальная но я хочу боюсь опять она может опять вылететь в любой момент и опять питания пропадёт на конвертах она дает питание на конвертер 18/13 в какую-то другую можно схему собрать? ну есть у меня схема Но это для тюнера не для прибора схема ну по ней можно тоже понять схема включения практически тоже самое И в приборе схема включения.
06.06.2020, 14:22
06.06.2020, 14:29
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
что у меня мало форумов что-ли да пойду зарегистрируюсь на другом форуме
Уф-ф, не ушёл! Значит, это нам на этом форуме предстоИт и дальше наслаждаться этим бессвязаным набором слов без знаков препинания!
Повезло нам!
VladimirIvan, завидую Вашему терпению и желанию помочь, несмотря ни на что !
Последний раз редактировалось tim1960; 06.06.2020 в 14:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
06.06.2020, 14:56
Сказал спасибо: 69
VladimirIvan, Я так понял w103 это подстроечный резистор! А если я его уберу как я буду выставлять нужное напряжение вроде Я как понял с пятой ноги вроде идёт но резистор два резистора а как и буду выставлять напряжение если я уберу этот резистор подстроечный?
06.06.2020, 15:58
Где я упоминал про убирание подстроечного резистора? Подобрать нужно R140, который замыкается "на землю" полевым транзистором. Подстроечным вы выставите 13В напряжение, подбором R140 напряжение 18В. При настройке выход устанавливаемого модуля никуда не подключаете, нагрузите его резистором 100 ом, выставите напряжения, а потом подключите к плате.
06.06.2020, 16:08
Сказал спасибо: 69
Тогда я не пойму а почему на схеме нарисованы что там два резистора не один? 1.3ком и 50ком ! место w103 того построичного резистора . R140 а он где такой я что-то не вижу про какую речь идёт резистор если построишь на не отпаивать резистор который w103 можно да выставить 14 в или 13 в! А как подобрать я вот это не понял ризистор.
Последний раз редактировалось vitaliy89; 06.06.2020 в 16:13.
Причина: Правка
06.06.2020, 16:15
Я тоже ничего не понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
