30.06.2020, 15:34
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Выбрать осциллограф с анализатором логики или спектра
А как выподключаете щуп к цепям выше 200Мгц интересно?)))
Там же уход параметров в разы происходит.
Это щуп надо хитрый активный. Есть какието с емкостью 0пф, но стоят как сам осцил
кагмаподэ магмаподэ
30.06.2020, 18:16
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Как, как. Прижал щуп к нужному контакту и всё. Если соскочил и что-то попутно коротнул, то измерения закончены.
30.06.2020, 19:09
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Штатным щупам в таких цепях вообще делать нечего. 5-10 пф это очень дохрена. До последнего времени я пользовался DIY активным щупом на полевике BF998 (в инете полно схем) Входная емкость 0.5пФ - но на нем нельзя смотреть DC.
Сейчас я его переколхолживаю на операционник LMH6702 - чтобы смотреть также постоянные уровни.
Даже 0.5 пФ нельзя подключать напрямую в настраиваемый контур - надо смотреть сигнал на выходе следующего каскада.
01.07.2020, 09:24
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
можно использовать штатный усилитель ВЧшного милливольтметра на вход вешается катушка связи, а с выхода на осцилл. к стати таким способом гетеродин строить удобно ну и просто диагностировать без контакта
тем самым можно получить малые емкости.
01.07.2020, 10:50
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от ProtAS-13
В рамках темы, было бы гораздо интересней посмотреть АЧХ самого осциллографа - напрямую ГКЧ-осциллограф, желательно и в логарифмическом масштабе тоже, если, конечно, ГКЧ это позволяет.
Сможете удовлетворить мое любопытство?
Если да, то напишите модель осциллографа/ГКЧ, разлоченный ли, вых/вх сопротивления, диапазон качания - соответствие развертке, ...
На фото Rigol DS1074Z или DS1054Z.
01.07.2020, 13:03
Сказал спасибо: 396
Нет, это 2000-я серия. Это видно по спрятанным боковым менюшкам и всего двум каналам.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
