08.06.2020, 17:01
Сказал спасибо: 737
как соединить оптические трансиверы?
Суть дела: Надо соединить между собой два трансивера. Т.е. сделать мост между двумя волоконными линиями. С одной стороны приходит два одномодовых волокна, да еще трансивер CWDM. А на выходе нужно получить одно многомодовое волокно.
Я знаю, что существуют такие конвертеры. Хотелось бы попроще, поменьше...
Вроде ничего такого там нет - минимальная обвязка. Ну буферок...
Будет такое работать?
08.06.2020, 17:39
Re: как соединить оптические трансиверы?
Сообщение от DK
нам бы схемку, аль чертеж...
понял, как понял - одномодовый с раздельным RX/TX в многомодовый? так два медиаконвертора на нужную скорость связать медью или микротик/длинк/тплинк/безродный китаец с SFP модулями. или вам самосад нужен?
08.06.2020, 17:43
Сказал спасибо: 43
С оптикой может оказатся все гораздо сложнее и дороже, чем кажется на первый взгляд. Как бы в вашем случае не пришлось ставить еще один CWDM мультиплексор.
08.06.2020, 17:58
Сказал спасибо: 737
Сообщение от jump
Габариты, промышленное исполнение. Жесткие требования к вибрации и ударам.
08.06.2020, 18:01
Сказал спасибо: 737
Сообщение от dgrishin
Причем тут мультиплексор? Мне не надо уплотнять сигнал.
И, да, мультиплексоры (насколько искал и нашел) имеют выход одномод.
08.06.2020, 23:58
Сообщение от DK
а кого вы ими бить будете? и вибрировать от чего?
вы не описали задачу целиком - таков и результат, мы уже знаем об ограничениях по
габаритам, промприменению, вибрации. что еще?
еще - упорно не желаете эскизно представить схему свича, мультиплексора или транслятора, но хотите совета. рисунок позволит однозначно понять задачу
09.06.2020, 04:03
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Пара медиаконвертеров на нужную скорость, 2 SFP одномодовых и один многомодовый.
Последний раз редактировалось Serg3301; 09.06.2020 в 17:25.
09.06.2020, 09:36
Сказал спасибо: 737
Сообщение от jump
Мне не смешно. Конвертеры в пром исполнении проходят испытания на вибростойкость. Но на 1G (MOXA, например). А мне нужно 5G минимум.
Сообщение от jump
Да что там той схемы. Обвязку и питание не стал рисовать, уж извините.
09.06.2020, 17:09
Сказал спасибо: 35
Сообщение от DK
В волокне-то какая скорость?..
Оптические трансиверы бывают на 0.1, 1, 1.25, 10, 20 Gbit/s
Сообщение от DK
TRSL-7350 работает только на скорости 1.25Gbit/s
Опять-же важно какое оборудование стоит на обоих концах...
Последний раз редактировалось Serg3301; 09.06.2020 в 17:24.
10.06.2020, 00:29
Сообщение от DK
это то, что надо! (доктор) без PHY и MAC это бесполезные свинтопрульки, обычными
Сообщение от DK
не отделаетесь - модуляцию, задержки, проверку целостности, разборку/сборку пакетов чем будете выполнять? и какой должен быть буфер на несколько сотен МГц?
и как-то мало ног для полноценного модуля SFP
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
