10.06.2020, 13:20
Сказал спасибо: 8
Re: Lenze smd 7,5 квт
На выходе нет напряжения
10.06.2020, 13:20
Сказал спасибо: 872
Приведите схему в соответствие с актуальной тогда уж)
Сообщение от serega4789
А какие установки выхода - частота, напряжение, защита по току?
Последний раз редактировалось zoog; 10.06.2020 в 13:29.
11.06.2020, 07:20
Сказал спасибо: 8
На сколько я понял стоит защита по току на верхних и нижних ключах
11.06.2020, 07:26
Сказал спасибо: 8
Тр потключен к минусу 24 контакт модуля
555 через резисторы получает питание с 22 контакта
Если подать 12 вольт 22 -24 вижу импульсы с транзистора
11.06.2020, 07:28
Сказал спасибо: 8
Плата не работает так как 23 24 нет соединения
23 приходит на реле а вот 24 нет
11.06.2020, 08:59
Сказал спасибо: 872
11.06.2020, 12:19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
По Вашей схеме между к. 23 и 24 обмотка какого-то трансформатора. Довольно сомнительно. Слева трёхфазный выпрямитель, конденсаторы сглаживающего фильтра. Это цепь постоянного тока. Что там делает трансформатор? Пульсации что ли ловит? Надо уточнить схему, подключенную к к. 23, 24. Если нет готовой, самому надо нарисовать. Проследить все подходящие проводники, подключенные элементы и изобразить всё это на бумаге. Советую рисовать карандашом, чтобы можно было стирать резинкой и исправлять, если ошиблись.
15.06.2020, 10:09
Сказал спасибо: 8
Схема бп верна
15.06.2020, 10:12
Сказал спасибо: 8
Обмотка на минусе питания, плюс от транзистора шим, должно выходить на оптопару 5 вольт а на деле 7, по схеме бп
15.06.2020, 10:14
Сказал спасибо: 8
Схема питание hpcl3150
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
