10.06.2020, 08:20
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
"Отключатель массы" от "Теслы"
Возник у меня глупейший вопрос по поводу %сабж.
Точнее обратился ко мне знакомый с проблемой. Любит человек на остатки зарплаты поэкспериментировать в своё удовольствие (хорошо, когда развелся и никто мозг не выедает). Эксперименты с электровеликом, самокатами и электромотоциклом были им быстро пройдены и стали не интересны.
Решил он что-то вроде багги соорудить.
А вес там поболее будет, чем у мотоцикла. И батарейка поболе.
Вот и вылез вопрос: чем коммутировать эту батарейку?
На местной разборке купил он контактор то ли от Ниссан-Лиф, то ли от электро-Смарт (не знает точно). Panasonic написано, коробочка с пол пачки сигарет размером. На корпусе два болта для контактов, 120А написано и сбоку клеммы для управления этой "релюшкой".
Беда в том, что оно у него уже пару раз приваривалось внутри. Удар ключом по корпусу "разлеплял" контакты внутри. Но ситуация не нравится. Вчера он меня озадачил, чем бы коммутировать батарею, чтоб не залипало.
Собственно это и есть вопрос. Батарея у него около 80в, соответственно напряжение выходит даже выше, чем у бытовой сварки, потому и "дуга тянется" (я так думаю).
Может что-то замутить электронное, на злых полевиках? (моторчики у него вроде два трехкиловаттных стоят)
/Эйнштейн/
10.06.2020, 09:55
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
https://github.com/msglazer/Anti-Spark_Switch
Это на 60 вольт батареи , медь 2OZ, ток 300 ампер держит спокойно , если нужно больше то менять транзисторы и увеличивать медь можно вырез в маске и пропаивать проводник.
Enjoy !
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
10.06.2020, 10:04
Сказал спасибо: 872
А в чём проблема? Транзисторы на матплатах до 700А тянут)
Двигатели через инвертор работают, пусковых токов ведь нет?
10.06.2020, 10:23
Сообщение от zoog
А в чём проблема?
Проблема в том, что я с такими токами/напряжениями дела не имел. Вроде бы всё и просто, но когда "проводки" толщиной с мой мизинец и здоровенные релюхи свариваются, то как бы это вот всё..
/Эйнштейн/
10.06.2020, 10:32
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
Ты правда такой дурной???
Там полевики на 25 вольт а ему 200в надо какминимум
кагмаподэ магмаподэ
10.06.2020, 10:45
Сказал спасибо: 7,223
Контакторы ТКС. Только цены на них заоблачные. 600 амперный ставили в сварочный аппарат. 80 вольт переменки.
10.06.2020, 10:49
Сказал спасибо: 286
Сказали "Спасибо" OakRidge
10.06.2020, 10:57
Пробовали на сварку ставить втягивающее реле сл стартера. Сгорает быстро. Нет дугогашения.
10.06.2020, 11:29
Сказал спасибо: 338
Не понял - какие пускатели на Тесле? Там инверторы и синхронные или асинхронные (в зависимости от модели) движки. Мало того, так как там движки хитрые: 15 000 оборотов и 400 кВт на валу, то и движки и инверторы с водяным охлаждением.
10.06.2020, 11:41
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Вот схема на пяти злых 200 В 80А полевиках. Может быть достаточно и 100 В в этой схеме. Искру гасит 30 амперный диод. Мощность на каждом транзисторе 2.6 Вт. Так как стоки соединены, то транзисторы можно ставить на одной металлической пластине.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
