11.06.2020, 12:03
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Может быть применить один из полюсов вакуумного пускателя? Они вроде без дуги коммутируют. У меня валяется на работе с неисправными цепями включения на 160 и 250 ампер. Только механику нужно будет изобрести. На постоянном токе должны применяться специальные контакторы с дугогасительной камерой с магнитным дутьем. У нас на подъемных машинах для включения динамического торможения двигателя такие применялись. Довольно громоздкая штука. Потом перешли на вакуумники. Намного компактнее.
Для постоянного тока даже видел специальные автоматические выключатели. Там тоже магнитное дутье.
Сказали "Спасибо" evg-chugunov
11.06.2020, 12:17
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
А хоть примерные названия тех с магнитным дутьём можете припомнить, а то я вообще в сильноточном вообще никак
/Эйнштейн/
11.06.2020, 12:28
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Я ж выше писал - инвертор.
Почему бы не пустить во благо, а не греть диод?
И сколько энергии вы хотите с экономить. Вед переключение не очень частое явление. Почему то всё время обмотки реле шунтируют диодами и не заморачиваются. Вообще то я предполагал, что отключается двигатель и на своей схеме нарисовал простейший эквивалент мотора.
11.06.2020, 12:46
Сказал спасибо: 360
Сообщение от Eddy71
реверсор высоковольтный РВ-2М. сейчас по картинкам нагуглил, но это конечно не ваш случай. Слишком громоздко. Если уж применять не транзисторы, а контакты, то однозначно вакуумные.
Еще применяли обычные трехфазные автоматы в цепях постоянного тока, соединив все три полюса последовательно. То есть они одновременно коммутировались
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 11.06.2020 в 12:58.
11.06.2020, 12:49
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Номинал движков с учетом кпд
Это реальный КПД? Я где-то слышал, что на мощностях от нескольктх кВт двигатели и трансформаторы имеют 0,97..0,98.
11.06.2020, 12:53
Китайцы вроде пишут на своих BLDC моторах КПД около 93-95%
/Эйнштейн/
11.06.2020, 12:56
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Существует практика защиты контакторов параллельно включенными MOSFETами.
Сначала включаются половики, потом контактор. И наоборот.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
11.06.2020, 13:06
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
А дальше? Входная емкость у инвертора есть? Есть в этом инверторе цепь ограничения тока начального заряда? Это про версию приварки контактов импульсным током заряда.
11.06.2020, 13:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Eddy71
около 93-95%
Если 95 - то 2% на движок, 3% на инвертор - вроде сходится, но 93.. наверное, не шибко качественные модели, рассеивать 2кВт из 400 - как-то слишком.
Последний раз редактировалось zoog; 11.06.2020 в 14:08.
11.06.2020, 14:21
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Почитайте про ВАБы (Выключатели автоматические быстродействующие)и способы гашения дуги.
( _http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st016.shtml)
И, наверняка согласитесь, что совет от Kabron Самое то.
Сообщение от Kabron
Последний раз редактировалось yhnm; 11.06.2020 в 14:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
