16.06.2020, 14:16
Сказал спасибо: 2,912
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от parovoZZ
Конденсатор (ровно как и любой другой фильтрующий элемент) повышает внутреннее сопротивление источника питания.
Шта-а-а? .......
Экзорцист 40-го уровня.
16.06.2020, 14:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Частота работы конвертора - порядка пары-тройки сотен кГц.
Читаем, например, 8-ми фазный IR35201:
Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phasein 56 steps
Примем ширину полосы ОС в сотню кГц
Именно такая и используется?
16.06.2020, 15:12
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
ток от батарейки может идти по одному пути - через индуктивность кабеля в конденсатор,а от него уже - в двигатель.
Открою бооольшую тайну: двигатель это и есть бооольшая индуктивность. Точнее аж три (каждая на своей фазе и состоит из нескольких катушек на стальном сердечнике).
Так что конденсаторы тут вообще не при делах.
/Эйнштейн/
16.06.2020, 15:42
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А что будет, если эту индуктивность питать через импульсный преобразователь, который в свою очередь питается от батарейки через паразитную индуктивность кабеля, и при этом отсутствуют какие-либо элементы, подавляющие эдс самоиндукции паразитной индуктивности цепи питания преобразователя
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.06.2020, 15:46
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Я тоже так думал, пока не поступил в ЛЭТИ.
Лучше б вы туда не ходили.
16.06.2020, 16:00
Сказал спасибо: 7,223
Для постоянного тока это всё не имеет смысла.
Пока в проводах не появляются импульсы тока к сотни ампер.
16.06.2020, 16:07
Сказал спасибо: 872
Сообщение от welder_2002
Мы как-то в цеху решили выплавить ацетиленовым резаком серебро со старых контакторов, так ничего не вышло.
Т горения ацетилена - 3к°, Т кипения серебра - 2к5
Сообщение от VladimirIvan
Затем, что провода от АКБ к инвертору обладают некоторой индуктивностью.
Сама АКБ на частотах выше нескольких кГц тоже имеет повышенное ЭПС.
Когда батарейке приходится заряжать разряженный конденсатор и одновременно питать нагрузку, ток с батареи разделяется на два пути. А у батареи токоотдача никак не изменилась. А это приводит к тому, что ток в нагрузке снижается. Снижение тока в нагрузке эквивалентно тому, что внутренне сопротивление источника повысилось.
Вы забыли о том периоде, в котором этот конденсатор разряжался. И снижение напряжения напрямую с ЭПС не связано.
Если ключи открывать так, чтобы не было бросков тока
Линейно что ли?%)
что случится с процем, если не будет этих кондериков в том случае, когда, например, ядра перегрелись и начинают троттлить (приостанавливаются) - задумывались об этом?
Какой троттлинг, там и при нормальной работе скачки тока под 100%. А без конденсаторов даже на резистивной нагрузке пульсации напряжения будут десятки-сотни мВ, а процессор каждые 10мВ чувствует.
16.06.2020, 16:08
Это в устоявшемся режиме, когда конденсатор в общем-то и не нужен.
Инвертор 63 кВа. На входе 20 конденсаторов с литровую банку размером. При выходе из строя более двух, в радиостанции диспетчера начинают прослушиватся помехи.
При выходе из строя четырех и более, при попытке запуска инвертора вышибает входные автоматы. А поскольку инвертор включается автоматически при пропадании напряжения на подстанции - это авария. Вот и пришлось "копать в глыбь и вширь".
16.06.2020, 16:12
Сообщение от zoog
Не плавили вы контакты! )))) Некоторые контакты после нагрева выглядят как губка тугоплавкого металла (моя думать что вольфрам), пропитанная серебром. И серебра с контакта в пол кубического сантиметра объемом вытекает капля.
16.06.2020, 16:15
Сказал спасибо: 872
Уменьшившаяся ёмкость по входу увеличивает пусковой ток??
Ни разу! Наверное, сам контакт в пламя не вносят, но если внести - сначала испарится, потом вытекать начнёт, теплоёмкость контакта ничтожна.
выглядят как губка
А я думал - сплавы перемешиваются атом-к-атому)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
