10.06.2020, 10:25
Сказал спасибо: 7,223
Re: Замена экрана в часах
Долговечность вакуумно-люминесцентных индикаторов
Долговечность ВЛИ определяется сохранением работоспособности люминофора и долговечностью источника электронов — оксидного катода.
Старение люминофора проявляется в уменьшении яркости свечения экрана и в основном обусловлено деструкцией самого кристаллофосфора под воздействием электронной бомбардировки и накоплением на поверхности люминофора посторонних веществ, напыляемых или мигрирующих с других деталей индикатора (продукты испарения оксидного катода, остаточные жировые загрязнения и т. п.). Особенность НВК состоит в том, что после сравнительно быстрого начального спада яркости (примерно на 10...20%) на этапе первых нескольких сотен часов индикатора следует длительный этап — десятки тысяч часов, в течение которых яркость уже практически не изменяется. Считается, что эта закономерность является следствием особенности НВК-поверхностного взаимодействия люминофора с электронным потоком, не затрагивающим объемной структуры люминофора.
Срок службы (наработка) ВЛИ в значительной степени определяется долговечностью оксидного катода. Рабочая температура катода, соответствующая номинальному напряжению накала, выбирается так, чтобы обеспечить высокую долговечность катода. Отклонения температуры катода (напряжения накала) от оптимальной приводят к сокращению срока службы катода и индикатора. Повышение напряжения накала по сравнению с номинальным ускоряет процесс испарения эмиссионно-активного слоя (не говоря уже о возможном перегорании керна катода — нити накала), а понижение — ослабляет устойчивость катода к воздействию отравляющих оксидное покрытие факторов и также снижает срок службы индикатора. Катоды вакуумно-люминесцентных индикаторов работают в экстремальных условиях, поэтому напряжение накала в процессе эксплуатации индикатора должно поддерживаться равным номинальному. Допускается использовать индикаторы при напряжениях накала, отличающихся от номинального на ±10%, однако при этом наработка индикатора сокращается примерно на порядок. Особенно нежелательно чередование повышения и понижения напряжения накала. Напряжение накала вакуумно-люминесцентных индикаторов по величине составляет заметную долю напряжения запирания, напряжения сетки и анода. Поэтому при питании цепи накала индикатора постоянным током условия запирания и реальные значения напряжений анодов и сеток за счет падения напряжения на нити накала для отдельных разрядов могут существенно различаться, что, очевидно, нежелательно. Поэтому цепи накала ВЛИ рекомендуется питать переменным током синусоидальной или прямоугольной формы. По указанным причинам источники питания сеток и анодов рекомендуется подключать к средней точке соответствующей обмотки трансформатора накала. Если обмотка трансформатора не имеет вывода средней точки, применяется «искусственная» средняя точка, создаваемая делителем напряжения. Падение напряжения на резисторах делителя при прохождении по ним суммарного тока анодов и сеток приводит к уменьшению яркости свечения индикатора. При существенном уменьшении яркости напряжение питания следует увеличивать на значение падения напряжения на резисторах делителя.
Можно питать цепь накала ВЛИ постоянным током, если напряжение накала не превышает 5% напряжений анодов и сеток. В этом случае за общую точку источников питания принимается вывод накала, соединенный с отрицательным полюсом источника питания цепи накала.
При изготовлении табло из нескольких ВЛИ цепи накала следует соединять параллельно.
http://library.espec.ws/section6/article111.html
10.06.2020, 10:30
Основные параметры наиболее распространенных
одноразрядных вакуумно-люминесцентных индикаторов
11.06.2020, 12:57
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Там не только уровень другой, но и цена несколько повыше будет.
Да и для повседневных разработок обычно STM32F0x2 за глаза хватает. Очень редко нужно что-то помощней.
Смерть бандеровской мразоте!
11.06.2020, 14:59
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Цена выше, возможности выше. Одним только F0 долго сыт не будешь. Скучно это как-то, делать одни и те же термостаты да кнопкодавы с дисплеями 1602 или 7-сегм.лэд, на целочисленной арифметике. Я б такой скуки не выдержал и месяц...
11.06.2020, 22:39
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
И уж тем более - не приписывайте мне того, чего нет: моих обид, моих страхов или моих наездов на кого-либо или чего-либо.
Непризнание своих ошибок - гордыня, тщеславие и кичливость. Нормальный говорит: "вспылил, был не прав", но mtit продолжает крутиться ужом на сковороде.
Даже cпички у него особые - горят лишь десять секунд - похоже, что не служил.
Учит меня, что местоимение Вы не может быть обращением, называя безграмотным, а показав на его ошибки - спрыгивает. Извините за сравнение, но поведение акегора и ваше - это "шерхан с товарищем" - менторским тоном написана куча гадостей.
Охреневаю с этих господ! Предложил своё решение и "попал", только не ясно куда - в трагедию или комедию.
О Гугле. Только "обделенные разумом" обзывают информацию интернета - гуглятиной, причём выражают своё презрение через интернет.
Всё, как у Вольтера:
"Вот узел роковой, что должно развязать
Как излечить недуг, коль про него не знать?
Все племена земли, дрожа пред небесами,
Искали семя зла, непризнанного вами."
P.S. Лечитесь, стране нужна здоровая нация.
Последний раз редактировалось stebun; 11.06.2020 в 23:56.
11.06.2020, 22:55
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от stebun
Вот Вам-то и указали. Пусть не на ошибки, а на недочёты.
И, если уж "пусть рухнет мир, но восторжествует справедливость", то есть личные сообщения и ни к чему уводить тему в личностный оффтоп.
Экзорцист 40-го уровня.
11.06.2020, 23:29
Сказал спасибо: 118
Сообщение от ForcePoint
Если вы внимательно всё прочли, то не лукавьте. Вам известно, что филамент в индикаторах импортных видеомагнитофонов запитан от постоянного напряжения? Нет там никаких проблем с неравномерностью свечения и надуманной "ускоренной деградацией". То, что выкладывает VladimirIvan наверно никто не читает - это же гуглятина.
Меня коробит, когда начинают "учить" незнакомца, считая его школьником с уровнем знаний - zero. Причем делают это с хамством и спесью!
ForcePoint, какой смысл вам ступать на ту тропинку?
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
P.S. И да, не я начал этот спор, тем более, грубияны в личку - зачем?
Где Т.С.? Создал тему и затаился.
Последний раз редактировалось stebun; 11.06.2020 в 23:59.
12.06.2020, 01:41
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Пля! Понтовщик!
Ну поведай обществу, "каку таку непосильну" РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКУЮ задачу пытаешься САМОСТОЯТЕЛЬНО решать с помощью MP1xx.
И почему ее нельзя решить с помощью малинки и различных ее клонов?
Да тебя просто "прет" от осознания своей крутизны - как же, пока быдло ковыряется со всякими там F0, "крутяшка" мигает светодиодиками аж на MP1xx.
Одним словом: "купил дурак на базаре ... и не знает, что с этим делать".
Умный человек даже не стал бы здесь поднимать тему уровня MP1xx, а общался бы на специализированных форумах.
Хехехе. Я думал, что за время моего долгого отсутствия ...
Ох рано тебя из дурки выпустили, ох рано!
12.06.2020, 02:09
Сказал спасибо: 2,072
Модераторы, а законно ли забанить пользователя за недостойное поведение?
Сообщение от stebun
Данная схема - вырезанный кусок из руководства. Намерено вырезан так, что название модели не видно.
На самом деле это Sharp "VCR VC-A46HM" или другая модель от Шарпа. Накал ВЛИ в этой серии запитан переменным напряжением. Т.е. умышленное введение читателя в заблуждение.
Кроме того, на схеме виден резистор, последовательно с накалом катода, против чего пользователь stebun "выступал" аж с пеной у рта. Т.е. человек сам себе противоречит.
Сообщение от stebun
Модераторы, stebun указывает другим, что делать. (Затаиваться или нет).
12.06.2020, 09:16
Re: Технофлейм
ВЛИ по своей сути вакуумная радиолампа. И подход к питанию накала аналогичный радиолампе. Хотя кто сегодня догадывается о существовании прямонакальных радиоламп.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
