02.08.2020, 22:35
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Технофлейм
Как здорово, что здесь технологи собрались. Меня давно вопрос мучает, но вот некому было задать. А сам я очень от этой темы далек.
Мой коллега как-то заходит в мою лабу со стальным прутиком (квадрат миллиметров 10, причем крученный), длиной около метра, и хвастает, типа, смотри, что я нашел!
Я в недоумении осматриваю пруток, не замечая подвоха. - Ну?
- А вот! - он легко складывает вместе оба конца прута, образуя окружность. - И вот! - он отпускает один край, и прут снова становится прямолинейным, как был.
Я и правда такой стали не встречал, ни до, ни после. Что это было?
02.08.2020, 23:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 201 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Re: Технофлейм
Сообщение от estet
Что это было?
Это было резино.
Последний раз редактировалось Hlinets; 02.08.2020 в 23:26.
Сказали "Спасибо" Hlinets
03.08.2020, 07:43
Сказал спасибо: 292
Re: Технофлейм
Hlinets, А точнее? Марка, термообработка?
03.08.2020, 14:07
Сказал спасибо: 117
Re: Технофлейм
Десятку не согнёшь "легко", особенно из стали высокой прочности.
Отожженная гнётся легче потому, что пластически деформируется.
Не существует стали нужной прочности, а если бы была, то усилие на концах прута нужно больше тонны.
Последний раз редактировалось 12943; 03.08.2020 в 14:36.
03.08.2020, 14:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Технофлейм
Но после сгибания не выпрямляется. Разве что чуть-чуть.
Может это была пружина...
03.08.2020, 21:50
Сказал спасибо: 292
Re: Технофлейм
Yuri222, пружины я видел разные. При такой деформации - лопаются. Если не лопнули - остались согнутыми.
Почему и пишу -
Сообщение от estet
03.08.2020, 23:56
Сказал спасибо: 2,282
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: Технофлейм
Сообщение от estet
Похоже - обман. Нет такой стали и другого металла сечением 10, чтобы руками легко согнуть в кольцо. Есть канат, свернутый в бухту, конец которого индус забрасывает вверх метров на 6-8, и он стоит в таком положении. А потом индус по нему забирается до конца. сам видел.
Есть проволока из специального сплава, с "памятью". При комнатной температуре -прямая, как струна. Но стоит нагреть до 50 градусов - моментально принимает форму спирали и остается такой при остывании. Применяется в медицине. На выставке сам видел.
04.08.2020, 00:41
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Технофлейм
Сообщение от Maladezz
А как-же свинец, олово и т.п.? Так что Вы бы поаккуратнее в формулировках !
04.08.2020, 01:06
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Технофлейм
Сообщение от tim1960
они не самовыпрямляются, значит не металлы. И вообще земля плоская.
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 04.08.2020 в 01:17.
04.08.2020, 01:24
Re: Технофлейм
когда земля была плоская, динозавры были сверху, а люди снизу, и ходили между слонами, что держали землю. Потом прилетел большой метеорит, он ударил сильно в центр земли, и она загнулась в шар. Поэтому люди уцелели и оказались на внешней поверхности земли, слоны кстати тоже. Черепахи, в виду снижения нагрузки на них, измельчали. А динозавров до сих пор откапывают из земли.
Сказали "Спасибо" rafik65
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
