22.03.2021, 14:24
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Практикум разработчика электроники
Только для некоторых транзисторов нормируют допустимую энергию рассеивания для индуктивного выброса. Для таких транзисторов вполне можно считать, что паразитный диод - стабилитрон.
22.03.2021, 14:41
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
там разве стабилитрон?
Вероятно, товарищ имел в виду мосфеты, выдерживающие нечастый лавинный пробой.
22.03.2021, 16:52
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
А где там реле? На токоограничивающем резисторе?
На плавном заряде конденсаторов шины ПТ.
Погуглете инфы море!
22.03.2021, 20:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от AlekseyPotapov
Всплеск не константа и зависит от кучи факторов, в том числе и от температуры, чем теплее, тем медленнее диод.
В схеме из видео стоял биполярник на 45В, питание котушек 24В.
И это, на мой взгляд, высшая степень некомпетентности разработчика.
Блин, что мы обсуждаем?
Детский сад какой-то.
AlekseyPotapov, верните обратно 1n4007, включите осцилл и посмотрите выброс при выключении реле.
После этого делайте выводы, кто некомпетентен и насколько.
22.03.2021, 21:55
Сказал спасибо: 338
Все ставят быстрые диоды и не парятся.
Насколько я знаю, разработчики стараются не увеличивать номенклатуру, если это не сильно бьёт по ценнику. Если в схеме есть 4148 или аналогичный, то его и ставят. Я бы сделал так же.
23.03.2021, 14:55
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ан-162
Вот это вот в точку!
Можно сделать надежнее при этом не дороже, но нет, зачем, будем спорить.
Сообщение от Ан-162
Я учился в Харькове в ХНУРЭ и на одной из лекций по теории надежности, преподаватель рассказывал историю.
Какая-то там боевая машина с высокой проходимостью, в давние времена инженера провели испытания в разных условиях, и выработали требования к прочности оси и собственно разработали саму деталь, соответствующую этим требованиям.
Через много лет нашелся человек, который поставил под сомнение, такие требования, потому что сам там что-то на листочке просчитал и получил другие цифры, а деталь дорогая.
Преподаватель сильно возмущался: какой-то выскочка с сомнительной квалификацией, люди проделали огромную работу, потратили нереальные деньги, по результатам испытаний документации и отчетов только целая комната.
Тогда я посчитал что дедушка, которому за 70, просто на жизнь жаловался.
На ваших примерах, теперь предельно ясно, что он пытался донести!
23.03.2021, 18:50
Само собой.
И не потому, что быстрый, а потому что копеешный, применяется в других частях схемы и по току проходит практически под любое реле.
Так зачем же платить больше? (с)
27.03.2021, 19:13
Сказал спасибо: 9
TESLA MODEL S чарджер, силовые компоненты.
Смотрим силовые ключи и диоды, на входе диодный мост на транзисторах STTH30L06WY,
Корректора на транзисторах IPW60R099 плюс диод SCS220AE2.
Инвертор сделан на транзисторах IPW65R080CFDA, четыре штуки полный мост, выходные диоды STTH30ST06WY.
Схема резонансная.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlekseyPotapov за это сообщение:
28.03.2021, 11:24
7:32 и 12:25 - какие 200нс?
Forward это ПРЯМОЕ включение, recovery - обратное.
Не стоит путать теплое с мягким.
p.s.
после диодов на схеме 470мкФ, а на плате - нФ.
Да и трансформатор таки надо бы подключить к левой стойке, негоже ему одним выводом в воздухе висеть.
Я понимаю, спешка - сестра невнимательности, но все-же...
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.03.2021 в 11:37.
28.03.2021, 13:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ан-162
Спасибо!
Есть еще ошибка но что-то Вы сегодня не внимательны!
Сообщение от Ан-162
Признаю!
Все потому что у ST всегда все по-особому.
Вот, например диод HFA30PA60C:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 16:01.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
