10.12.2020, 12:06
Сказал спасибо: 2,671
Re: Реалити-шоу: Батут Околоземный (Cybenematics Forces)
Прочитал до последней точки. Печально как-то это...
10.12.2020, 12:18
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Starship SN8 в ходе прыжковых испытаний совершил жесткую посадку и взорвался.
Итак. Испытания состояли из 4 этапов
1. Взлет на 12,5 км - выполнено на 3 метаново кислороднвх двигателях Раптор. Выполнено успешно.
2. Отключение двигателей, переворот в горизонтальное положение , управляемый спуск с помощью аэродинамических рулей, развророт в посадочное положение. Выполнено успешно.
3.Выход в точку посадки. Выполнено успешно.
4. Запуск двигателей. В точку посадки корабль вышел, но не запустился один Раптор. Другие двигатели приняли на себя повышенную нагрузку, но мощности не хватило и корабль на повышенной скорости приземлился на посадочную площадку. Взрыв.
Ясно, что причиной стал один из двигателей. Маск заявил что готов SN9, что потребуется время на то что бы разобраться с двигателями.
В целом, несмотря на скептиков, концепция Старшип работает. И работает хорошо.
Пока маскофобы празднуют, команда SpaceX получив бесценный опыт занимается проблемами. На то и испытания проводятся.
10.12.2020, 12:20
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Эксперт полагает, что Starship используется SpaceX в качестве стенда для испытаний двигателей Raptor, а заодно для рекламы собственной фирмы на весь мир. "И это прыганье используется для рекламы владельца фирмы. Все смотрят и все комментируют", - отметил Моисеев.
По его словам, как только двигатель будет отработан, Маск сошлется на технические трудности и закроет проект Starship, а двигатели будет использовать в обычных ракетах Falcon для запуска полезных нагрузок в интересах американских военных.
https://ria.ru/20201210/raketa-15885...medium=desktop
10.12.2020, 18:10
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Завод сделали, а рынка сбыта еще нет. Он только появляется. Транспорт с такими аккумуляторами только стали делать и то считай только для Москвы. Тут печально или нет года через два можно определять. Это и есть та самая невидимая рука рынка которая хрен знает что и когда сделает...
10.12.2020, 18:30
Сообщение от pwa123
Ну вот у нас, в Минске, уже давным-давно тестировались троллейбусы на полностью литиевом китайском ходу. Сейчас порой прикольно видеть, как тралик с прижатыми в крыше рожками наяривает по кольцевой, где контактная троллейбусная сеть отсутствует как класс.
А меня опечалило в той статье -
Разработки „Лиотеха“ в этих сегментах могут составить конкуренцию импортным решениям, особенно при поддержке государства». В то же время эксперт отмечает, что в условиях высоких темпов развития мирового рынка ЛИА быстро изменяются технологии и снижается цена аккумуляторов. «Не имея средств на постоянное обновление, „Лиотех“ рискует отстать технологически и потерять возможное ценовое преимущество»,— полагает он.
У нас вот тоже есть заводы, которые что-то производят и куда-то продают. Но, посмотрев на их ежегодные убытки и объем регулярной "государственной поддержки" понимаешь - тут что-то не так...
10.12.2020, 18:39
Сказал спасибо: 630
Видел белорусский в красной расцветке. Единственно автономность не слишком большая. А так да прикольно. Есть провода - троллейбус, закончились - автобус. Навроде где то в центральной Россиио такие делать стали, но дороговаты для периферии. Но них автономность около 8 часов... Москва-Питер вроде используют...
А убытки это бич догоняющих...
10.12.2020, 19:58
Сообщение от pwa123
Здесь про космос!
10.12.2020, 20:05
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Здесь про космос!
Сверхтяжелая космическая ракета-носитель Starship американской компании SpaceX взорвалась во время испытаний, пытаясь приземлиться
https://ruposters.ru/news/10-12-2020...eti-vzorvalsya
10.12.2020, 20:52
Сказал спасибо: 630
А мне ясно что концепцию Муск выбрал ошибочную... Не стоит с маршевыми двигателями обходиться как с рулевыми. Тут или мощь или быстродействие. Но походу у них нет школы управления с помощью рулевых двигателей... Мерлины за счет упрошенной конструкции такое позволяли, а более мощностные работают по другому и такого обращения не прощают. Новые Российские двигатели будут допускать значительный диапазон изменения мощности но они будут готовы годика через 2-3. А Раптор это примерно 20 летняя давность по технологии... ни РД-170 ни РД-180 такого не позволят тоже... Но Муск идет своим путем... Флаг ему и барабан с палочками. Чем больше денег он спустит тем нам проще...
ЗЫ: и при таком количестве аварий даже удачный запуск 9 прототипа не даст гарантии решения проблемы. Только опыт. И еще вопрос два двигателя не смогли затормозить почти пустой прототип, который подняли три при заправленных баках.... Ибо поднять на 15 км эту хрень тремя двигателями топлива нужно достаточно много... Скорее всего проблема еще и в автоматике.... Не смогла правильно распределить нагрузки при нештатке...
Последний раз редактировалось pwa123; 10.12.2020 в 21:03.
10.12.2020, 21:32
Сообщение от pwa123
Будут , не сомневаюсь. Пока нет. Планы.
4 этапа испытаний.
Три выполнены успешно, четвертый нет.
Скажи какой корабль Рогозина может сделать переворот с остановленными двигателями и осуществлять уравляемый аэродинамический спуск на рулях. Ответ ни один.
Какой корабль может запустить двигатели в атмосфере при нарастающем воздушном потоке? Ответ ни один.
Какой корабль Рогозина может развернуься и приближаться к точке посадки двигателями вниз. Ни один.
Что могут корабли Рогозина - взлететь. Один пункт из четырех.
В Роскосмосе даже концептуально такого корабля нет.
Как оказалось дело не в двигателе. И не в програмном обеспечении. А вот в чем погугли. Не найдешь напиши, завтра расскажу.
P.S. Смотри не перепутай - это старая и надежная ракета/кривые руки
Последний раз редактировалось nsl2004; 10.12.2020 в 21:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
