11.12.2020, 09:33
Сказал спасибо: 176
Re: Реалити-шоу: Батут Околоземный (Cybenematics Forces)
Сообщение от pwa123
1. На марсе разряженная атмосфера. Раз так в 200 по сравнению с земной. Эффективность этих закрылков мягко говоря нулевая. Ну или непосредственно для Марса увеличивать площадь до ушей чебурашки.
2. Масса закрылков достаточно приличная для того что бы их заменить на рулевые движки и топливо.
3. Сами закрылки это дополнительное аэродинамическое сопротивление, по крайней мере в земной атмосфере.
4. Механизмы управления, с автоматикой и приводами... чем меньше двигающихся частей тем меньше шансов чему то сломаться. Поверь - мое первое образование механическое, мала-мала разбираюсь.
Достаточно всесторонне мною рассмотрена задача???
Блесни своими познаниями.... обоснуй образованность всепропальшиков..
Теперь зайди в гугл и изучи как марсианские зонды тормозят парашютома при посадке
кагмаподэ магмаподэ
11.12.2020, 10:24
Сказал спасибо: 130
Это если стоять на Марсе и рукой махать. А если на 2-й космической входить в атмосферу - очень да-же плотная.
Масса движков + топлива будет будет большею Илии по крайней мере соизмеримо.
Да. Для этого их и ставят. При этом тормозятся корпусом а не закрылками. Закрылки - вспомогательный элемент управления для управления и стабилизации полета.
Чего? Закрылки сложнее двигателя? Нет слов. Простой механизм с гидро или электроприводом и реактивный двигатель. Посмотрите устройство любого "тягового" реактивного двигателя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
11.12.2020, 10:51
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Открой справочную литературу и уточни состав и плотность атмосферы Марса.
Поинтересуйся аэродинамикой в понимании площадь крыла - плотность атмосферы.
Ладно про ракетные двигатели говорить не буду. Это не для средних умов..
Если что то сумеешь понять, то обоснуй пожалуйста свою уверенность, что именно мне надо посмотреть в гугле про парашютное торможение на Марсе. Тем более с свете рассмотрения конструкции StarShip.
Мне непонятны алгоритмы ваших логических измышлений...
11.12.2020, 11:00
Сказал спасибо: 7,223
На Марсе хреново! Точно вам говорю! Так что нехрен там делать! Давайте лучше дороги строить!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.12.2020, 11:07
Сказал спасибо: 630
Сообщение от DanilinSA
Рулить на 2 космичесской скорости??? А почему не предварительно развернуться двигателями вперед и спокойно начать торможение.....
4 движка - тонна. Топливо это отдельная тема. В противовес - два крыла, механизм управления. Что то явно неоднозначно. Просто зацени размеры.
Самые большие затраты на взлет. А тут и массы добавили и аэродинамическое сопротивление...
Гидравлику в космосе представили, нужно что бы она дошла до Марса в рабочем состоянии. Теперь степень усилия для рулежки и не на 1-2 космической а достаточно приторможенной. А теперь представь ее массу. Давление в системе и диаметр поршней мало зависит от того, что ее сделает Муск, и она летит на Марс.
Степень надежности реактивных рулевых двигателей достаточно хорошо отработана. В отличии от только что создаваемого мех оборудования. Если что то непонятно то возьми и посмотри сколько лет уходит сделать самолет и сколько ракету. F-35 до сих пор лабают... Сармат сделали менее чем за 10 лет с нуля. СУ-57 дольше... А с ваших утверждений все должно быть наоборот....
11.12.2020, 11:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от pwa123
Марсианские зонды тормозят парашютом.
Это факт.
Больше мне ничо знать не надо в сфере данной беседы
кагмаподэ магмаподэ
11.12.2020, 12:24
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Это факт.
Зачем тебе Марс, в твоей семье дома проблем мало? Нет индука
11.12.2020, 12:47
Сказал спасибо: 176
не нужен. я разве писал что нужен.
речь вообще не о марсе.
вопрос был - можно ли в его атмосфере использовать аэродинамические приборы и устройства.
ответ - да и их используют.
в частности изза ветра марсоходам солнечные панели песком засыпает периодически.
кагмаподэ магмаподэ
11.12.2020, 12:50
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от pwa123
Вот так и пиши, что ничего не понимаешь. На Марсе планируют использовать небольшой вертолет.
Ingenuity в переводе — «Изобретательность»; ранее был известен под названием Mars Helicopter Scout, в переводе — «Марсианский вертолёт-разведчик»)
Маленький дрон в виде вертолёта будет использован для тестирования и демонстрации технологии полётов на Марсе. По результатам тестирования НАСА оценит перспективность технологии. Летающий дрон должен будет обеспечить разведку местности для марсианского ровера «Персеверанс». Скоро прилетит и мы узнаем подробности.
Можешь продолжать изучать состав марсианской атмосферы.
Ссылки не даю, т.к. ты по ним боишься осуществлять переходы. Как там у тебя? Интернет гигиена?
Сказали "Спасибо" nsl2004
11.12.2020, 13:05
pwa123,
Ты с таким же пафосом обсуждал и доказывал на пальцах, что посадка первой ступени Falcon 9 это фейкомиф. А оно вон как вышло, взлетают и садятся,взлетают и садяться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
