15.12.2020, 12:46
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Re: Реалити-шоу: Батут Околоземный (Cybenematics Forces)
Сообщение от pwa123
Надеюсь по двигателям у вас нареканий нет.
Речь о повторном использовании двигателей, а не тех, догадаешься, с крылышками и колесиками типа Байкала. Двигателей многоразовых у Рогозина нет. Тоже будут? А как с хаотичным разбрасыванием деталей по всей округе?
Ты же видишь, что отставание налицо. Ангара позиционируется как лидер среди российского космоса и тут бамс
Ангара конечно не ноу хау
Правильно.
Собственно ты пытаешься опровергнуть слова Рогозина. К сожалению, Маск ушел вперед на 10 лет как минимум.
Ходит шутка, когда произойдет старт третьей по счету Ангары, Маск будет на Луне или орбите Марса. Так что о старте предупреждай заранее. А то сигнал долго идет. Поздравление запоздает.
Последний раз редактировалось nsl2004; 15.12.2020 в 12:54.
15.12.2020, 13:42
Сегодня в космос летит ракета Электрон от Rocket Lab.
Проект имеет достаточно высокую аварийность, что компенсируется сверхвыгодными ценами на запуск.
Миссия названа «Ночь совы начинается » Выводятся космические аппараты семейства StriX с синтезированной апертурой (SAR) от Synspective, которые были разработаны для получения изображения изменений на поверхности Земли на миллиметровом уровне из космоса, независимо от погодных условий на Земле в любое время дня и ночи .
Трансляция на английском на сайте Rocket Lab
Добавил видео трансляции. На русском. Снова перевод украинского канала Альфа Центавра.
Последний раз редактировалось nsl2004; 15.12.2020 в 14:27.
15.12.2020, 14:13
Никогда не было и вот опять.
Колеги там с выводом болванки Ангарой все в порядке?
Рогозина сегодня бомбануло
Последний раз редактировалось nsl2004; 15.12.2020 в 14:30.
15.12.2020, 21:22
Итоги пусков Ноябрь 2020
Сказали "Спасибо" nsl2004
16.12.2020, 20:07
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
С Илоном Маском вроде все ясно - это на самом деле Елон Муск.
А вот как быть с новым штатовским презиком?
Как правильно: Йоб иден или Йо Биден?..
Сказали "Спасибо" j-Roger
17.12.2020, 07:08
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Правильно.
То что Мерлин многоразовый это не ноу хау а допущение - он, пардон, убогий. То есть ни давления, ни импульса, ни температуры... Даже факел у Falcon хуже чем у зажигалки со спиралью накаливания. А это КПД.
Многоразовость двигателя заложена еще в РД-170 и РД-0120 (Буран/Энергия). Поэтому ля-ля в другом месте. В любой момент эти двигатели могут быть модифицированы до многоразовых. Для Ангары А5В будут пробовать двигатели РД-192 для проверки многоразовости (экономическая эффективность).
Далее Ангара по сравнению с Falcon это КОСМОС. При том по всем параметрам (за исключением наверное электроники, тут санкции итд итп - такое возможно). Но не забываем что Ангаре с начала разработки уже 25 лет. То есть несмотря на постоянное движение инженерной мысли концепция 25 летней давности. Falcon, пардон, 60 летней.
Далее возврат - если память не изменяет возврат Falcon производится с 2014 и более менее нормальный с 2017. То есть три года. При том даже такому малообразованному и малоискушенному человеку в теме космических запусков и экономике, как я, видны непонятки, а если говорить прямо - мухлеж Елона Муска. Так что звиняйте пока это афера.
Тем более эпопея StarShip напоминает переход в эпоху Циолковского-Королева, на метод научного тыка. Только для того чтобы создавать, и двигать прогресс таким образом, надо быть Гением как Королев или Циолковский.
Последний раз редактировалось pwa123; 17.12.2020 в 11:06.
17.12.2020, 08:35
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
17.12.2020, 12:08
Сегодня летят индусы. За стартом их достаточно прикольных ракет наблюдать архиинтересно. Индийские космические программы находятся несколько впереди Роскосмоса. Индия рвется дальше с орбиты Земли. С авариями, повторными пусками, но идет вперед.
Итак сегодня миссия PSLV-XL CMS-01 (GSAT-12R) космодром Шарихарихота. Запуск телекоммуникационного спутника индийского производства на геостационарную орбиту.
Прямая трансляция.
17.12.2020, 12:58
Сообщение от pwa123
Для Ангары будут пробовать двигатели РД-192
Лучше не надо, результат тебе не понравится.
При том по всем параметрам.
Хотя давай , сравни табличкой и покажи.
Концепт Фалкона на 10 лет опережает концепт Ангары.
возврат - звиняйте пока это афера.
Батарейки в глазах замени.
Скорее Циолковского. Старшип это прототип планетолета, а не ракетоносителя. В этом главное отличие.
К сожалению ты уже в третий раз сообщаешь какую то неконкретную дичь.
17.12.2020, 15:52
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сравнивая двигатели первой ступени, следует отметить, что тяговооруженность двигателя не имеет прямого отношения к тяговооруженности всей ступени. При равной тяге ракетных двигателей определяющее значение будет иметь не их сравнительная тяговооруженность, а именно удельный импульс. Как мы говорили, чем выше его значение, тем меньше топлива использует ЖРД для разгона определенной массы и, следовательно, тем выше тяговооруженность ступени ракеты-носителя.
Так тяговооруженность РН Falcon 9 1.1 составляет 1,2 (тяга 600тс/503т массы ракеты), а РН Зенит 2 с РД 171 1,5 (тяга 720т/470т массы ракеты) при схожей полезной нагрузке на НОО в 13т.
Для понимания подобного подхода отечественных конструкторов следует учитывать географическую специфику расположения российских и американских космодромов. Последние находясь южнее, имеют 15% энергетическое преимущество благодаря большему вкладу вращения Земли (дополнительные ~200 м/с). Поэтому высокая тяговооруженность является обычным явлением для отечественных ракет-носителей (1,5-1,7 для РН Энергия и Н1, против 1,1 для Сатурн 5). А как мы уже поняли, тяговооруженность непосредственно ракетного двигателя не имеет для этого ключевого значения.
а после постройки стартовой площадки в венесуэле фалкон сдуется. он и сейчас не очень то... полет к МКС -120 миллионов долларов - сравнить с 60-80 миллионов заявленных при испытаниях
Последний раз редактировалось spasatell; 17.12.2020 в 15:54.
Сказали "Спасибо" spasatell
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
