16.06.2020, 18:21
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
У знакомой женщины сломался телевизор, названный в теме. При включении высвечивается на экране название PHILIPS, и через пару секунд все гаснет. Так как она считает меня мастером на все руки, то попросила отремонтировать. Не дайте ударить лицом в грязь, помогите.
Первое с чем столкнулся, сняв заднюю крышку, это какие-то разряды в детальках, похожих на стеклянные диоды, или на штуку, которая запаяна в кнопке дрели с регулятором оборотов. Если воткнуть шнур питания в сеть, то происходит разряд, при выдергивание разряд еще сильнее. Иногда при включении-выключении разрядов нет. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=fuCJ...ature=youtu.be
16.06.2020, 19:08
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Сказали "Спасибо" tim1960
16.06.2020, 20:17
Сказал спасибо: 150
Огромное спасибо. Буду пробовать. Результат отпишу.
17.06.2020, 01:02
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от Joiner
Сообщение от ILNAR85
Это разрядники.
http://monitor.espec.ws/section31/printview299411.html
Блок питания распространённый, во многих магазинах и "с рук" есть. Цена вопроса - до 3к5 рублей. Может стоит раскошелиться?
Последний раз редактировалось mtit; 17.06.2020 в 01:04.
17.06.2020, 11:29
Сказал спасибо: 150
Спасибо. Блок питания пока покупать не буду. Хочется сначала попробовать разобраться в причинах, а как я понял, их может быть очень много. За ссылочку огромное спасибо. Уже кое-то проясняется.
17.06.2020, 13:40
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Причём здесь питание: телек включается, логотип загорается. Дальше смотри.
1. Если идёт циклическая перезагрузка (вкл.-выкл. → ≈15с) с появлением логотипа, то два варианта: ПО или проц. на майне (отклеился → замена майна → реболлинг или прогрев → лотерея). Для «5÷6-й» серий это характерно.
2. Если звук есть (логотип появился и пропал), то смотри подсветку.
3. Если свечение (подсветка) есть, а на экране ничего нет → смотри T-con или майн.
В любом варианте без профессионального вмешательства и вкладывания «денежки» наврядли обойдётся (если прошивка по UDB не поможет → надеюсь как правильно обновить знаете).
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
17.06.2020, 14:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
Если мне склероз не изменяет - был такой случай в моей практике, что появлялось изображение на секунды, а потом пропадало. Был вздутый кондер в "высоковольтной" цепи - то ли 12В, то ли около 20В.
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.06.2020, 14:02
NEMOOMEN & К, в данном случае имеем пробой разрядников при включении и выключении телевизора. Разрядники стоят параллельно обмоткам дросселя ККМ. Т.е. ККМ в этих двух случаях начинает "качать/(перекачивать)" ток, и по некоторым причинам резко "запирается". Думаете у ККМ мозги сносит от резкого изменения потребления во вторичных цепях БП?
17.06.2020, 14:42
mtit, а там есть ККМ? На видео - не увидел его. Сразу после входных сетевых фильтров (дросселей) идет диодный мост и кондер.
17.06.2020, 21:15
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Yuri222
Это явление (вздутые кондёры в БП) проявлялось в основном в LCD (ж\к с лампами до 2013г.), а в LED (особенно последних 5 лет) причём с "крупной" диагональю, такая вероятность менее 1%. Если вы по-прежнему считаете, что дело в БП, то посмотрите напряжение на "предкондее" в момент включения. Если стоит 250в значит: или он не работает, или нет сигнала с майна. Если поднимается до 320-380в, а потом падает до 250в, это значит, что смотрите сигнал на оптопаре с майна (где угодно срабатывает защита). Вообще это обширная тема со множеством неизвестных. Это лучше на " мониторе" смотреть, только там "мужики злые , топорами секутся" (Пушкин А.С.), т.к. у них, как и везде , терпеть не могут новичков и на "халяву" . Поэтому надо там грамотно ставить вопросы , набраться огромного терпения (много "воды" ) и выдержки и надеяться, что кто-нибудь вам откроет "секрет грааля"
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 17.06.2020 в 21:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NEMOOMEN & К за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
