19.06.2020, 12:06
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Сообщение от Yuri222
смотрели осциллографом?
Пока не смотрел. Сейчас временно нет доступа к телевизору.
19.06.2020, 12:10
Сказал спасибо: 150
Сообщение от NEMOOMEN & К
Нет не нормально. У вас похоже боковая (муторная в ремонте), многоканальная (4-х) подсветка. В одном из каналов несколько светодиодов не горят (накоротко). Это вызывает срабатывание защиты. Если разобрать (очень аккуратно) до "корыта" и включить, то увидите какие не горят. Но проверять светодиоды надо все, а также их режимы.
Не подскажете, где можно посмотреть ее схему? Там четыре канала последовательных линий светодиодов?
Так не хотелось вскрывать корыто.... А, видимо придется. Видел видео как это выглядит.... Страшно за матрицу.
Пришла мысль отключить канал, на котором 30 вольт. Ведь в этом случае защита не должна сработать? Хотя сомнительно. Напряжение на разъеме пропадает через несколько секунд даже при отключенном шлейфе подсветки.
Последний раз редактировалось Joiner; 19.06.2020 в 12:20.
19.06.2020, 12:33
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Пока не смотрел.
Теперь особой нужды и нет - уже объяснили причину.
Сообщение от Joiner
может сработать защита из-за обрыва. Можно попробовать нагрузить эту линию чем-то, чтобы было напряжение как в других каналах (резистором или стабилитроном с соотв. мощностью и охлаждением). Посмотреть картинку. Если устроит - чтобы не разбирать матрицу потом уже разбираться со схемой - как отключить канал.
Сообщение от Joiner
Страшно за матрицу.
Такие большие не разбирал, но в принципе там стекло довольно прочное. Конечно, аккуратность нужна, и постараться не загрязнить.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.06.2020, 12:51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
В этом телевизоре "За матрицу" не нужно. Там корыто "отстёгивается". Крепления только открутите, те что декоративную рамку держат, и она же прижимает стекло. Вниз экраном на диван и разбирать...
Вот только, нужно сразу иметь светодиоды, клей для линз. Ну или LED-ленты на замену. Второе предпочтительнее.
Нужно помнить, что когда вы отстегнёте корыто, панель передвигать ну очень не желательно. Стекло не настолько прочное как кажется
Да и шлейфы повредить без опыта, как два пальца...
Сказали "Спасибо" ratfor1
19.06.2020, 13:33
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Подсветка скорее состоит из 15х4 (3-х вольтовых светодиодов) линий в параллель. Вашим способом отключить защиту наврядли получится. Можно попробовать (50-50%) её отключить на драйвере (м\с- см. PDF-возможно вывод REF) подсветки (резистор или светодиод на gnd). Если нет опыта снятия матриц (особенно крупного размера), то можете попасть на крупную сумму, повредив матрицу (оторвать шлейфы или "ушки"). Снятие и обратную установку крупной матрицы можно сравнить с работой сапёра: одно неверное движение (перекос-"а ладно и так сойдёт") и всё: мелочей здесь не бывает. Видео на YouTube это отстой, чтобы дилетанты подумали "да здесь всё элементарно-зачем деньги платить-я сам", сломали матрицу и шли покупать новый телек.
Надо быть "профи":инструмент, зип, схемы и алгоритмы работы (в голове) многолетний опыт и пр., чтобы в домашних условиях его сделать. Я бы вам посоветовал (чтобы сохранить лицо): сказать хозяйке, что у вас нет того-сего и что данный ремонт лучше сделать в условиях сервиса.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 19.06.2020 в 13:39.
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
19.06.2020, 15:15
ХЗ. Там тоже люди работают, с бодуна/по неопытности/захотелось попробовать могут такого натворить... И не докажешь потом.
Сталкивался.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.06.2020 в 16:52.
19.06.2020, 18:01
Сказал спасибо: 50
Это так. Издержки модульного ремонта. На компонентном уровне или влом, а чаще низя: условия дилерского обслуживания. А вообще, всё это лотерея: может и частник всё отлично сделать, а сервис "не а", а может и наоборот. Всё от конкретного человека зависит.
19.06.2020, 20:40
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Подсветка светодиодная. Осциллограф есть (3 шт. два аналоговых и один цифровой).
Остался пока вопрос - на трех проводах подсветки 80 в, а на одном 30, это нормально?
Там где 30 вольт -там все нормально, а в трех других - обрыв.
Для проверки, взять резисторы на 200 ом и нагрузить ими три канала, тело должно заработать. Если всё так и будет, то предстоит разборка и замена кучи диодов.
Авито
Последний раз редактировалось stebun; 19.06.2020 в 20:44.
19.06.2020, 21:26
Сказал спасибо: 150
Сталкивался.
В сервис боюсь сдавать. Еще во времена СССР был один знакомый, который работал в рембыттехнике. У него был приемник ВЭФ-12, который работал шипением и скрипением. И однажды в рембыттехнику пришел старичок с таким же приемником (пропал звук). Видимо дефект был какой-то элементарный, и кода ремонтник припаял тот проводок, он офигел от чистого звука этого приемника. Недолго думая, он быстренько поменял внутренности своего и дедушкиного приемника.
Вот тогда во мне поселилось недоверие к ремонтникам. Правда дед оказался не промах. Не дал себя ограбить.
Второй случай. У дочки начал мерцать экран на ноутбуке. Принесв мастерскую. Сказали, что нужна замена матрицы, обойдется 7-8 тысяч. Сдавать не стал, залез сам. Поправил шлейф, работает до сих пор.
Третий случай. У подруги перестал работать подогрев заднего стекла. Поехала в мастерскую. Взяли 1000р. Сказали ей что заменили сколько-то метров проводки. Думаю, скорее всего, просто заменили предохранитель....
Четвертый случай....
Могу рассказывать целый вечер. Веру у меня убили. Ремонтников боюсь. Знаю, что не все такие.... но боюсь.
03.07.2020, 12:44
Сказал спасибо: 150
Вернулась хозяйка телевизора. Сегодня съездил на короткое свидание с телевизором. Взял с собой лабораторный блок питания на 30 вольт, хотел сделать им чтобы что-то засветилось. На разъеме, как я понял, крайний левый провод черного цвета это общий плюс, а на четырех проводах белого цвета справа появляется минус. При подключенном разъеме подсветки происходит следующее:
При включении телевизора через пару секунд на крайнем правом белом появляется -30 вольт, а на остальных белых -80 вольт, и светится подсветка. Через несколько секунд напряжение пропадает и подсветка гаснет.
При отключенном разъеме подсветки при включении телевизора на всех четырех белых штырьках разъема возникает импульс отрицательного напряжения, а потом напряжения ни какого нет. Видимо происходит отключение. Измерял простеньким стрелочным авометром, т.к. он самый быстродействующий.
Вот фото разъема, о котором я говорил.
А вот видео как загорается и гаснет подсветка при включении телевизора.
https://www.youtube.com/watch?v=AmVn...ature=youtu.be
Не понимаю, почему при подключении плюса лабораторного БП к черному проводу, и подачи напряжения по очереди на белые провода подсветки ни чего не происходит. Я представлял себе посветку как четыре гирлянды светодиодов, одним концом подключенных в общему плюсу...... Видимо мое понятие неправильное.
Подскажите, пожалуйста... Может есть какие-то идеи. Толкните в нужном направлении.
Правда я еще не успел опробовать рекомендации данные выше. Но обязательно попробую.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Joiner; 03.07.2020 в 18:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
