17.06.2020, 18:50
Re: Расколоть и склеить корпус электрошокера
А еще пионерский лобзик, стеклотекстолитовое "зубило"
и термоклей.
Применять его в качестве эпоксидки вполне возможно
и ждать когда "засохнет" недолго, что очень удобно.
Клеить расколотое встык может не получиться.
Помнить про бандаж из ниток.
И если на этот бандаж капнуть клеем, то держать будет будь здоров.
Лупить молотком напрямую по изделию это не дело.
Если через стеклотекстолит, то вмятин будет меньше.
Синяя изолента признак сельского электрика.
Черная то что надо.
Кстати.
Разноцветной помаркировал зарядки от телефонов.
Теперь издалека видно где чья.
Ацетон слишком быстро испаряется, а вонь 647 произведет впечатление.
Сообщение от Levontay
Там навинчена (предположительно) одна часть на другую и приклеена
Вдоль навинченного на клею режутся пропилы.
Созданные лепестки отводятся-отрываються по очереди.
После разборки и очистки резьбы поверх лепестков бандажик и вполне станет возможно резьбой это пользоваться.
17.06.2020, 18:57
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Из термоусадки.
17.06.2020, 23:43
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
А шо можно расколоть у щокера, если он изготовлен из аллюминия. А то что Вы пытаетесь (в голове) расколоть "умножитель" или "повышатель", который залит компаундом. так это же клас! И шо Вы с тр-ра взять хочете?. У этой игрушки все разбирается на раз...и усё (поблочно: отражатель, "умножитель" или "повышатель, выключатель, и 20 гр аллюминия, светодиод, и говенный ак-тор). Там даже нет нормального провода
З повагою
18.06.2020, 01:15
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
А шо можно расколоть у щокера, если он изготовлен из аллюминия...
ДОЖДАЛИСЬ. Хоть один телепат ванговать на этом форуме умеет. Хотя если это цельный и довольно продолговатый аллюминиевый шокер то колоть у него нечего, он сам кого хочешь расколет.
Ну в принципе всё расписали: молотком по острому ножу прямо по шву. При сноровке и удаче (когда клеили клей экономили) жертва вскрывается. А по хорошему надо бы пару фоток потенциального трупика прикрепить, желательно в местах предполагаемого вскрытия... Перечитал и не понял: типа фонарик чтоль склеенный? Тогда попробовать "простучать навинченную деталь" может само "отвалится/отвинтится"...? Кстати, если склеено на совесть, то всё (почти) заканчивается практически разрубанием острым ножом корпуса (обычно корпус просто пластик, ну например зарядка для тела или бп ноута).
Синяя изолента признак...
Синяя изолента в отличие от других - "правильная изолента".
Последний раз редактировалось tempn; 18.06.2020 в 01:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempn за это сообщение:
18.06.2020, 12:34
Что ж, придется потерпеть для сохранения товарного вида. Поэтому повторяем несколько раз для достижения результата. Перепробовав другие способы (раскалывание, распиловка, канцелярский нож), остановился на этом. Потом корпус можно снова склеить.
18.06.2020, 17:41
Сказал спасибо: 443
Удивлён - что кому-то почудился алюминий в корпусе - когда я упоминал про пластик и ничего не говорил про алюминий, и вёл речь про раскол.
Я разобрал шокер и остался вопрос - как припаять высоковольтные провода к жалам?
Собственно, чувствуется - надо их вставлять, но при таком бардаке - надо это как-то "прибрать".
19.06.2020, 00:59
Сказал спасибо: 185
эмалированным высоковольтным обмоточным проводом
20.06.2020, 18:52
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Провод любой с достаточной изоляцией, а ещё старательно заизолировать места пайки, можно термосоплями, иначе будет шить через воздух.
20.06.2020, 19:34
Сказал спасибо: 29
Корпус подгони под углом, аля конус, сам будет выравниваться при склейке.
Провод скорее всего на конце зачищался на длину винта, вставлялся на место (возможно чутка выступал) и винтом фиксировался вместе с металической фиговиной, других идей нет.
По конденсатору - "безтрансформаторные источники питания" или может кто подскажет здесь...
27.06.2020, 11:39
Сказал спасибо: 396
Сейчас вот понадобилось разобрать флешку, чето разъем у нее забарахлил. Флешка без названия, с корпоративной символикой. И походу в цельноштампованном алюминиевом корпусе. С торца, где разъем торчит, пластмаска залита. Думаю, распилить корпус, чтоль, или пластмасску ковырять.. А потом как? Скотчем мотать? Иль вообще выкинуть - других флешек чтоль мало?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
