18.06.2020, 18:27
Сказал спасибо: 443
Щупы для высокочастотного осциллографа
При рассмотрении осциллографа FNIRSI-1C15 обнаружил явление - при котором щупы, в бюджетном хорошем осциллографе на сто мегагерц, дают сбои уже после двадцати мегагерц. Мне кажется - это общее явление. На рынке спрашивал - и не обнаружил у мастеров мнений про какие-то качественные щупы с обвязкой на концах, максимум - резисторный делитель. - Я ожидал некий усилитель на транзисторе - который исключает помехи по длинным проводам щупов или типа того. По всей видимости - для означенного осциллографа требуются более качественные щупы - какие? - прошу посоветовать. Не представляю - как справляются осциллографы с частотами в двести-пятьдесят мегагерц...
Собственно - а хорош-ли этот осциллограф? По видео видно - что хорош, но при "нормальных" щупах, а они могут стоить дороже тех четырёх с половиной тысяч - которые за него просят. Кроме того - я хочу регистратор - а здесь его нет (а в других - рассмотренных ранее - на
двадцать мегагерц - есть). Может не стоит и волноваться?
18.06.2020, 19:08
Сказал спасибо: 2,671
Re: Щупы для высокочастотного осциллографа
Сообщение от Levontay
А что такое в Вашем понимании "осциллограф на 100 МГц"?
Может - макс. частота сэмплирования? - тогда как правило реальная частота наблюдаемого сигнала в бюдж. осц будет около 10 МГц.
щупы... дают сбои уже после двадцати мегагерц
А это как понимать? Как по мне - щуп дает сбой если внутри обломана сигнальная жила, или происходит пробой изоляции (у меня такого не наблюдалось, больше киловольта не втыкал).
А гигагерцы как по щупу проходят - представляете?
Щупы также могут быть активными (с усилителем внутри) или предназначенные для подключения к низкооммному входу (50 Ом, например) осциллографа.
18.06.2020, 20:11
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Как почти всегда у данного ТС - создать тему " ни о чем" и задавать в ней "странные" вопросы !
Последний раз редактировалось tim1960; 18.06.2020 в 20:13.
Сказали "Спасибо" tim1960
18.06.2020, 20:14
Сказал спасибо: 43
Есть такая тема.
В щупе (например 1:10) есть резистивно-емкостная цепь делителя для обеспечения одинакового коэфицианта ослабления во всем рабочем диапазоне щупа. И щуп калибруется на частоте 1кГц где индуктивность провода щупа себя мало проявляет. Для глядения гармонических сигналов это роли не играет.
А вот при импульсных сигналах измерения могут сильно удивить. Например если смотреть на 300МГц осциллографе меандр 72МГц с амплитудой 0..3.3 вольта (с выхода активного кварцевого генератора) осциллограф покажет амплитуду -1.5... 5 вольта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
18.06.2020, 22:32
Сказал спасибо: 443
Сообщение от tim1960
Как почти всегда у данного ТС - создать тему "ни о чем"
- надо мозги прочистить.
Сообщение от Yuri222
- это "вопрос"?
- вот-вот! - и я о том-же.
Вопрос не раскрыт. Что по поводу осциллографа? Я так понимаю - электроника на данную частоту заточена, и вряд-ли бы китайцы поскупились-бы на аналоговую часть при таких микроконтроллерах, и, по всей видимости - мастер в видосе прав (и я нашол ещё одно подобное мнение) - дело в щупе, и надо щуп на триста мегагерц, другими словами - на сто, - но более качественный. - какой?
18.06.2020, 22:39
Сказал спасибо: 338
Не могут 100 МГц стоить 4500 рублей. Карманный осцилл на 100 МГц стоит 400$ минимум. USB приставка чутка дешевле.
18.06.2020, 23:07
Сказал спасибо: 304
Там всё очень непросто. вот тут подробно изложено, правда, на английском. Но где-то в Сети встречал переведённый вариант, правда, давно! Становится понятно, " почему так дорого" и почему " самому не сделать" .
Последний раз редактировалось tim1960; 18.06.2020 в 23:10.
19.06.2020, 17:05
19.06.2020, 17:16
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Делитель на щупе включите. И прицепите щуп к специальному выводу на осцилле и покрутите пластмассовой отверточкой на щупе винтик, добиваясь прямоугольного сигнала.
Кстати, осцилл - лажа. Там не щупы виноваты, а осцилл лажовый. Забудьте про 100 МГц, тыкайте в не более 10 МГц. А судя по видосу - вообще не более 1 МГц. Хоспидя, это не осцилл а какой-то цирк. 100 МГц - это наверно частота семплирования.
Там вообще весь видос - цыыырк еще тот. Нонейм-генератором пытаются тестить 20 МГц на нонейм-осцилле.
Нормальный портативный осцилл с полосой 100 МГц стоит от 300 тыс.руб. - это известный Fluke 190. В нем есть и регистратор в качестве опции, за которую надо "немножко" доплатить
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.06.2020 в 17:33.
Сказали "Спасибо" NewWriter
19.06.2020, 17:39
Сообщение от dgrishin
Точности для - калибруется на меандре.
Если "хороший меандр" - с крутыми фронтами - то и на высоких частотах покажет правдоподобную картинку. Понятно - лучше с делителем, т.к. при этом минимизируется влияние щупа (его емкости и длины) на исследуемый сигнал.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
