19.06.2020, 17:41
Измерение напряжения с памятью
Помогите, пожалуйста.
На входе есть изменяющееся напряжение до 300 мВ. Мне надо замерять его через определенные интервалы времени, желательно настраиваемые. Замеренное напряжение надо запоминать. В последствии я беру из памяти эти значения и по ним строю график или таблицу.
Было бы не плохо, чтобы это все происходило без присутствии человека, т.*е. автономная работа. Раз в сутки-двое оператор забирает показания.
Вопросы:
1. Может есть уже готовые подобные устройства?
2. Может рассматривались похожие схемы?
Спасибо
19.06.2020, 18:21
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Измерение напряжения с памятью
Система сбора данных - внешние АЦП, плата сбора данных, компутер, коммутационные кабели. Настраиваете как хотите, хоть по интернету можете смотреть и строить таблички, сидя дома на самоизоляции на диване.
19.06.2020, 21:24
Сказал спасибо: 872
Мне кажется, имеется в виду что-то ардуинообразное, с гуём/конфигуратором/выводом в текстовик.
19.06.2020, 21:45
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Михаил235
Регистратор электронный. В ассортименте.
19.06.2020, 22:32
есть оуенное количество, имя им - логгеры, причем довольно умные
вы будете их делать с вашим уровнем знаний?
20.06.2020, 03:48
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Стрелочный вольтметр, фотоаппарат с режимом time lapse с настраиваемым интервалом между снимками , желательно на Андроиде, умеющий периодически сбрасывать снимки в облако. А затем или оператор меняет карты памяти или специально обученная девочка где то в спальном районе будет просматривать из облака отснятый материал и вбивать значения в таблицу для дальнейшей обработки. Во втором случае бонусом экономия на операторе.
Такой вариант абсолютно не требует сложных регистраторов аналогового сигнала, копания в коде и связанных с этим ошибок.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
