Непрочитано 02.07.2020, 19:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не закрывается мосфет в электронном замке
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
что вы называете "соленоидом"?
в учебнике по физике за пятый класс рассказывается.
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Извините, не сдержался...
бесполезно.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 20:02
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Чтобы узнать, действительно ли "сифонит" мосфет, подключитесь в разрыв между мосфетом и рЭле в режиме амперметра. Ток в несколько миллиампер есть? Значит, либо мосфет недозакрыт (??? странно), либо где-то в обход чето протекает.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Levontay (03.07.2020)
Непрочитано 02.07.2020, 21:36
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Мне так показалось, что автор имеет ввиду замок с соленоидом - он втягивает защелку и замок открывается. А если именно электромагнит в качестве замка, притягивающий ответную планку, то тогда смысл всего "изобретательства" теряется - у этих электромагнитов в закрытом состоянии по магниту постоянно пропускается ток и ответная планка примагничена. А когда ток прекращается, планка отмагничивается и дверь вместе с планкой перестает удерживаться.
Тут даже не противопожарная безопасность, тут простая логика работы.
Кстати, эти электромагниты можно открыть, просто пнув хорошенько дверь изнутри. Я так калитки заборов вокруг домов открывал - с пинка (изнутри) или хорошим рывком (снаружи)
Не все так однозначно. Некоторые магнитные замки требуют специального размагничивателя. Под них в них есть специальная полость. Возможно ТС такой замок использует для удобства запирания: дверь "косая" и для облегчения запирания пытается использовать электромагнит, подключенный через конденсатор.
gbdj вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 22:56
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Нет таких замков. Показанный на видео замок кг на 500 и ставится на тяжелые металлические двери. У него есть остаточная намагниченность, но при открытии тяжёлой двери она не чувствуется (а ведь надо ещё преодолеть усилие доводчика).
На видео - попытка протолкнуть на рынок абсолютно стандартное устройство с ненужными функциями.
Если что, то СКУД-ами занимаюсь с 2005 года и замков повидал всяких.
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
gbdj (02.07.2020), индюк (02.07.2020)
Непрочитано 02.07.2020, 23:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,127 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
я таких разных замков за 20 лет переставил не счесть.
такая проблема была 1 раз.
я просто наклеил скотч на магнит))))
Н- Наука!! создай небольшой зазор!!)))
потом они все равно ржавеют и зазор сам собой появляется
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 19:57
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
...СОЛЕНОИД... - именно такая катушка на железке, из толстого провода в лаке, и она именно втягивает какую-нить подвижную детальку.
Так - понятно?
Надо как бы изъясняться терминами, принятыми в нашей специфике.
По-моему, я уже всё разъяснил, и схЭму нарЫсовал.
Мы вам тут объясняли-объясняли, но вы не хотите читать литературу по тематике. Прочли бы уже, как работает мосфет, как работает конденсатор и рЭле.
Ваши высказывания "безпочвенны".
А что на счёт особенностей поведения контроллера? - говорили про странное "стартовое открытия мосфета"... Там - защита от размагничивания какая-то...
Levontay вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 20:14
Levontay
Сказал спасибо: 443
Ошибочка вышла: незачем гадать - я изначально написал про электромагнит, то-есть - мосфет в нижнем плече включает электромагнит, а народ подумал - что "постоянно включён электромагнитный замок, а мосфет его отключает". Нет, - почему-то все подумали явно не так - как видно по тексту. Согласен - я не использовал понятия "соленоид", возможно - тогда-бы все подумали правильно, но я удивлён - никто из профильных мастеров не использует это понятие, никто не спутает "электромагнит в замке" с "элелектромагнитным замком", особенно - когда я описывал логику работы - и ни словом не обмолвился об удержании двери магнитом. С чего "народ" так подумал??? - мне удивительно...
А "соленоид", будет народу известно - это вообще обширное название спиралеподобных конструкций, например - пружины, геометрия жостких дисков, система вращения солнца... Я вообще в шоке - почему не назвать это "катушкой"??? - Простой индукционной катушкой, которая, будучи приложена к железному магнитопроводу становится электромагнитом... Так было "с детского сада", в народе так и понимают, а "мастера-фанатики" зачем-то намеренно "уходят с пути истинного".
Levontay вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 20:18
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Ах, беспочвенны? Ну знаете ли! Вот сами тогда и ищите свою почву, коль такой образованный нащщет Солнца и пружины. ....Тоже мне, не может тыркалку состряпать, но рассуждает про космические лучи в жОских дисках на рЭле
Непрочитано 03.07.2020, 20:31
Levontay
Сказал спасибо: 443
Система примерно такая:
На нагрузку подаю 18В, на контроллер 12В через линейный стабилизатор.
При ожидании мосфет закрыт, при включении - открывается и пускает ток через конденсатор, период заряжания которого делает кратковременный импульс - достаточный для срывания щеколды электромагнитом. То-есть - электромагнит находится под напряжением считанные секунды.
Для подобного решения есть способ в контроллере - вход "Дверь/door" - который принимает на себя сигнал об открытии двери (срабатывании замка) и отключает мосфет раньше - чем убрали ключ от ключесчитывателя.
Я думаю - что при включении происходят оные открытия мосфета при недозаряженных буферах, из-за чего происходит путаница. Прошу разъяснить про суть стартового открытия.
Levontay вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 20:40
Levontay
Сказал спасибо: 443
Не знаю... : я снят контроллер, подключил с кнопкой и резистором в качестве нагрузки на ток 0,6А, подал напряжение 13В, и амперметр не показывает изменения тока при включении.
В обход - не знаю - что может течь: там рядом с мосфетом ничего нет, а показания при закрытом мосфете нулевые в миллиамперах.
Levontay вне форума
Переключатель нагрузки от электроотвертки Electric75 Делимся опытом 3 06.02.2020 11:08
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Защита стабилизатора от КЗ и превышения нагрузки alexey-b Источники питания и свет 28 06.12.2011 16:13
Многофункциональный драйвер нагрузки к процу Prototup Информация по радиокомпонентам 2 21.08.2009 23:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
