03.07.2020, 20:45
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Не закрывается мосфет в электронном замке
Сообщение от Levontay
А "соленоид", будет народу известно - это вообще обширное название спиралеподобных конструкций, например - пружины, геометрия жостких дисков, система вращения солнца...
О как!! А по-подробнее можно? "Народу" очень интересно про "жОсткие диски", да и про "систему вращения солнца" хотелось бы понять, какое отношение они имеют к соленоиду !
Кстати, затвор MOSFETа неплохо бы подключить к "земле" через резистор килоом на 10!
Последний раз редактировалось tim1960; 03.07.2020 в 20:57.
03.07.2020, 22:14
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Да. Висящий в воздухе затвор склонен к самоткрытию.
03.07.2020, 22:38
Сказал спасибо: 136
Ошибочка вышла: незачем гадать - я изначально написал про электромагнит, то-есть - мосфет в нижнем плече включает электромагнит, а народ подумал - что "постоянно включён электромагнитный замок, а мосфет его отключает". Нет, - почему-то все подумали явно не так - как видно по тексту. Согласен - я не использовал понятия "соленоид", возможно - тогда-бы все подумали правильно, но я удивлён - никто из профильных мастеров не использует это понятие, никто не спутает "электромагнит в замке" с "элелектромагнитным замком", особенно - когда я описывал логику работы - и ни словом не обмолвился об удержании двери магнитом. С чего "народ" так подумал??? - мне удивительно...
У них другая терминология. Есть электромагнитный замок и электромеханический. Электромагнитный замок - это просто электромагнит, в нем запирание осуществляется электромагнитной силой. Электромеханический - это механический замок с электроприводом запорного механизма.
Как я понял из этого поста, вы пытаетесь внешним управлением улучшить работу электромеханического замка, ибо рассуждаете про щеколду, которую надо стронуть.
По моему это бессмысленно: потребляет он мало энергии, ибо усилие удержания двери осуществляется силой упругости, а не силой Ампера и многие уже содержат контроллер управления соленоидом и внешняя приблуда такая неизвестно как отразится на его работе.
Причем они бывают нормально открытые и нормально закрытые, по внешнему виду не отличишь.
03.07.2020, 22:50
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
я таких разных замков за 20 лет переставил не счесть.
такая проблема была 1 раз.
я просто наклеил скотч на магнит))))
Н- Наука!! создай небольшой зазор!!)))
потом они все равно ржавеют и зазор сам собой появляется
Электромагнитный замок может облегчить запирание "косой" двери, то есть двери которую надо с небольшим усилием на себя тянуть для запирания?
03.07.2020, 23:03
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
нет.
магнит развивает ощутимую силу на расстоянии 3-5 мм всего лишь. но и то это проценты от силы удержания.
дозакрывает доводчик очень хорошо. если его правильно поставить. потому что повально их ставят абсолютно неверно. геометрию то с векторами сил не учили в школе.
кагмаподэ магмаподэ
04.07.2020, 07:28
Сказал спасибо: 443
Сообщение от NewWriter
...либо где-то в обход чето протекает.
Я сообразил: там при монтаже светодиод подсветки был включен параллельно мосфету (реле, / удалённой кнопке открывания) - чтоб он гас при срабатывании, - вот через него, видать, конденсатор и подзаряжается.
Спасибо за помощь.
04.07.2020, 10:16
Сказал спасибо: 396
Сообщение от индюк
Да, помню, некоторые хитрецы налепляли на ответную планку жвачку - и всё, дверь не удерживается. Хватало как раз этих 5 мм, чтобы усилие ослабить до нуля.
А против косой двери испытанный способ - ответная планка закрепляется к двери шарнирно в центре планки, что позволяет ей отклоняться и прилегать к магниту независимо от ровности прилегания двери.
04.07.2020, 13:04
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Злые вы однако
Не надо жвачку клеить, она под действием тепла замка растекается, и склеивает якорь с замком наглухо за ночь. Так что днем, пока периодически дергают дверь, якорь с замком еще расцепляются худо-бедно, а после нескольких часов закрытого состояния - выключенный замок трудно открыть даже с ноги.
Якорь, кстати, штатно так и должен крепиться - с возможностью небольшого люфта, там в комплекте специально для этого есть резиновое кольцо.
Замки бывают со встроенной схемой размагничивания, и без неё. На видео показан замок без размагничивания, включенный с контроллером, который подразумевает наличие такой схемы в замке, а в рекламируемом контроллере элементы размагничивания есть, поэтому такой эффект - отскакивание якоря. Зато с замком с размагничиванием такой контроллер будет работать хуже.
Схема размагничивания - это просто конденсатор с резистором, подключенный параллельно обмотке замка. При снятии напряжения образуется колебательный контур с затухающими колебаниями, они и снимают остаточную намагниченность.
Во встроенной в замок схеме обычно применяют пару встречно включенных электролитов и резистор ом на 10, чтоб получить неполярную цепь.
У популярного контроллера Z5R (он на видео слева) есть такая особенность, что при напряжении питания выше примерно 18 вольт, он не полностью снимает напряжение с замка, ключ остается приоткрытым. Эффект проявляется при применении нестабилизированного источника на 12 Вольт. При снятии нагрузки напряжение увеличивается, и если переходит указанную планку в 18 примерно вольт, замок будет удерживаться. В общем нюансов дофига даже в такой простой вещи.
Сказали "Спасибо" alex_t2
04.07.2020, 15:40
Сказал спасибо: 396
Да ну. Я помню, как зимой у нас клеили жвачки. Какое там тепло от замка, когда на улице -20°. Да вместо жвачки можно любую фигню прилепить, лишь бы зазор на полсантиметра оставить. На жвачку мелкий камешек прилепить - тоже годится.
04.07.2020, 15:45
Сказал спасибо: 136
Сообщение от alex_t2
Тогда получается электромагнитным замкам понижение напряжения противопоказано: в такой схеме размагничивания слабые колебания будут, а значит дверь не отопрется.
Конденсатор залит компаундом в них или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
