26.06.2020, 00:32
Сказал спасибо: 176
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
ВЧ не трогаем это нисущие частоты, а вот НЧ там работает в классе С...
пушпульники на трансформаторе так делают.
очень часто во всяких пожарных усилках на 500 ватт 200 вольт в линию по 300 метров которые.
и класс Ц и экономичность и искажения 15% - все как вы любите.
расходимся, мужики.
кагмаподэ магмаподэ
26.06.2020, 06:13
Re: Про звук
Да что вы прицепились к искажениям, я про другое спрашиваю. А по искажениям, смотрим изображение класс С транзистор находится в отсечке 75% времени, так что смело можно записать 75% искажений???
Последний раз редактировалось sxemak; 26.06.2020 в 06:51.
26.06.2020, 08:46
Сказал спасибо: 7,223
Re: Про звук
Не существует в природе УНЧ класса "С".
26.06.2020, 09:19
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
Как как...
Смотрим на правый график класс С, что произошло с отрицательной полуволной? Её нет на выходе. Транзистор был заааакрыт...
Попробуем по простому... Куда еще проще... Ну..., так верхняя (положительная) полуволна есть? Она усиливается? Этого вполне достаточно. Например, смотрим файл Протеуса... запускаем аудио анализатор. Звук слышим? Искажения слышим? Речь разберем... Фильтры, приемник... сделают свое дело (восстановят сигнал)...
ЗЫ Однополосный спектр, SSB модуляция... это как работает?
C.rar (153.1 Кб, 0 просмотров) |
Последний раз редактировалось mimuh64; 26.06.2020 в 09:23.
26.06.2020, 10:06
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
Усилитель работает в классе С, понятно что рабочая точка находится близко к отсечке при положительной поуловолне сигнал усиливается при отрицательной транзистор закрыт.
Так вот вопрос, пока я что то говорю в микрофон транзистор закрыт и на выходе звука нет???
Но сцуко радиостанции как то работают же в этом классе С???
Если ещё актуально, то могу все по полочкам разложить. А предварительно: есть два основных вида модуляции: чм и ам. В чм форма нч это изменение частоты вч, поэтому в этом случае пофиг режим транзистора. При ам форма нч это огибающая вч, поэтому опять же пофиг. В ssb передатчиках всеже в покое они потребляют прилично и режимы там b и ab тоже встречал. А если есть отдельный блок усилителя мощности, то не редко на нем есть переключатель: ssb и все остальные модуляции.
26.06.2020, 10:28
Re: Про звук
Т.С, желает разобраться в несуществующем УНЧ класса "С". ВЧ тут не причем.
26.06.2020, 10:33
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Про звук
sxemak, нагуглил за полминуты:
26.06.2020, 11:59
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Про звук
По поводу усилителей класса C. Это усилитель применяется всегда с резонансными фильтрами. Поэтому можно сделать усилитель одной звуковой частоты, но ни всего звукового спектра. Непрерывность Тона дадут резонансные цепи. Для пожарной сигнализации вполне приемлемо. Она не предназначена для услаждения слуха!
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.06.2020, 12:09
Re: Про звук
sxemak, в дополнение - есть такая интересная вещь, называется - разложение в ряд Фурье. Позволяет понять, как в "абы-каком разорванном сигнале" содержится вполне себе "красивая" полноценная синусоида.
Если Вы закончили ВУЗ по программированию, то наверняка курс высшей математики там был.
26.06.2020, 14:49
Сказал спасибо: 149
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
Было бы лучше, если Вы привели схему того, что "работает в классе С".
Боюсь, Вы снова не так всё поняли.
Обычно в классе С работают выходные ВЧ-каскады передатчиков. Но они нагружены на колебательные контура, где форма синуса за счет добротности восстанавливается не взирая на то, что контура накачиваются током с отсечкой.
А НЧ-каскады (модуляторы) в режиме С никто не использует.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
