29.06.2020, 20:09
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: DC/DC buck-up преобразователь (3.3 -> 5) с вторичной обмоткой
parovoZZ, а как на счет MC34063 в режиме step Up преобразователя. Схема есть в даташите.
29.06.2020, 22:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
то с помощью дополнительной обмотки (двухобмоточный дроссель)
так я так и хочу)
А как в LTSpice промоделировать насыщения сердечника? Где бы почитать? Сердечник хочу ELP 14x3.5x5 N87 Epcos.
29.06.2020, 22:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от 456788
По ней много чего прочитано. В моём случае она только с внешним транзистором применима.
30.06.2020, 09:33
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
так я так и хочу)
В теме LTspiceXVII я показывал расчёт с сердечниками с зазором из материала N87. Я нашёл pdf на ELP 14x3.5x5 и в нём не указан зазор. Без зазора сердечник насытится в однотактном режиме. Рекомендую взять сердечник с зазором. Я делал расчёт с EFD_15_8_5_N87 (зазор 0.17 мм)
и E13_7_4_ N87 (зазор 0.13 мм). Если на вашем сердечнике делать двух обмоточный дроссель, то он не насыщается если включен в обычной схеме, т.к. токи идут в разные стороны и общее магнитное поле мало. Вы же хотите использовать другой режим и допустимый ток мал.
30.06.2020, 10:25
Сказал спасибо: 724
Вот я сделал расчёт двух вариантов. Подсчитана величина индукции. Для верхней схемы при включении двух обмоточного дроселя величина В мала и до насыщения очень далеко даже при токе 10 А (v(B)). Во втором случае используется только одна обмотка и уже при 1 А сильное насыщение (v(B1)). Построил петлю гистерезиса B1 от H1 (ампер с частотой 100 кГц). Для выходного тока 1А через дроссель надо пропускать не менее 1 А. Поэтому двухобмоточный дроссель без зазора в данном случае применять нельзя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.06.2020 в 10:27.
30.06.2020, 10:32
Сказал спасибо: 724
Прошу прощения. С 1 ампер я загнул. Вот расчёт для 250 мА:
30.06.2020, 22:14
Сказал спасибо: 338
Найти бы ещё.
Я посчитал в Booster. При зазоре 0.1 мм и индуктивности 30uH необходимо 13 витков. Вот только не знаю, каким материалом обеспечить этот 0.1 мм.
Так-то
сердечник с зазором
в этом плане практичнее. Но вот найти бы такой же плоский.
двухтактная?
01.07.2020, 07:12
Сказал спасибо: 724
Найти бы ещё.
Так-то
двухтактная?
Двухобмоточный дроссель предназначен для синфазного фильтра. В моём примере эта первое включение при токе сигнала 10 А. Хотя можно и в двухтактной схеме. Но именно для этого сердечника ток менее 100 мА, что мало.
01.07.2020, 16:14
Сказал спасибо: 338
Так у меня-то дроссель по факту трансформатор в обратноходе.
01.07.2020, 17:15
Сказал спасибо: 724
Ищите низкий сердечник с готовым зазором. Как то у вас мало витков по расчёту с зазором для получения желаемой индуктивности.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
