05.07.2020, 19:51
Сказал спасибо: 338
Re: DC/DC buck-up преобразователь (3.3 -> 5) с вторичной обмоткой
Сообщение от bordodynov
Как то у вас мало витков по расчёту с зазором для получения желаемой индуктивности.
Хочу планарную индуктивность попробовать) Заложил плотность тока под 10 ампер)
Ищите низкий сердечник с готовым зазором.
Я ищу среди того, что могу купить. Проще взять на работе лист для обложки и измерить его толщину.
необходимо на схему поставить директиву K L1 L2 0.98
И появился звон примерно в 25МГц в период обратного хода (когда ключ закрыт). При том, что емкости у меня никакие не заданы. Напрягает не столько наличие звона, сколько его амплитуда - у меня это 100мА во вторичке при сбросе тока в первичке с 1.2А до 0.3А. Откуда LTSpice высчитывает этот резонанс?
05.07.2020, 20:02
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Коэффициент связи К=0.98 индуктивности рассеивания 40 мкГн*(1-0.98 )=0.8 мкГн у каждой из обмоток. Вот эта индуктивность и резонирует с паразитными ёмкостями транзистора. Если К=0.995 то индуктивность рассеивания 0.2 мкГ, но в самодельных конструкциях такую магнитную связь получить очень трудно. Модели трансформаторов Wurt имеют коэффициент магнитной связи К=0.992.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.07.2020 в 20:08.
05.07.2020, 21:47
Сказал спасибо: 338
Ясно. Я пока резистор поставил, чтобы утихомирить его.
А начала намотки обмоток у LTSpice в таком варианте с одного края расположены? Ведь вторая обмотка у меня на схеме может ориентирована чёрт знает как, чего нельзя сделать с готовым трансформатором.
06.07.2020, 07:31
Сказал спасибо: 724
А сопротивления обмоток вы поставили? Я писал, что при добавлении элемента К на схему появляются метки концов (начало, как кому нравятся). Ориентируйтесь на них. Русские обычно ставят точки около обмоток сверху. В иностранной литературе снизу. Если обмотки мотались вместе то точки рядом. А как вы включите в схему - ваше дело.
06.07.2020, 09:21
Сказал спасибо: 724
Можно и нужно учитывать возрастание потерь в сердечнике при повышении частоты. Это делается присоединением параллельно обмотке резистора. Если граничная частота 2 МГц и индуктивность 40 мкГн то Rпар=2*pi*2.e6*40.e-6=502.65
т.е. я предлагаю параллельно первичной обмотке подключить 500 Ом. Это лучше, чем подключать произвольный последовательный резистор. В своих моделях сердечников для трансформаторов я добавил параметр Fe. По нему вычисляется такой резистор ВЧ потерь.
06.07.2020, 12:16
Сказал спасибо: 338
Ну конечно. Первичная 100мОм, вторичная 300мОм. Но это всё взято с потолка просто для того, чтобы в симуляторе посмотреть картину работы, т.к. этот конвертер хочу собрать на МК (Attiny 816/1616).
06.07.2020, 12:24
Сказал спасибо: 724
А чего у вас разное сопротивление? И добавьте 500 Ом!
06.07.2020, 12:40
Сказал спасибо: 724
А чего у вас разное сопротивление? И добавьте 500 Ом! Я сделал для себя элемент Rwire. В ниже приведенном примере я задал длину одного витка и толщину провода, а также количество витков. И получил сопротивление для медного провода. Я заменил asc на txt. Сделайте обратную замену.
06.07.2020, 13:42
Сказал спасибо: 25
В моём случае она только с внешним транзистором применима.
Серьёзно? Для тока менее 300 мА?
06.07.2020, 15:13
Сказал спасибо: 338
Ну вторичная обмотка исключительно для управления затворами MOSFET. Их там дальше два. Средний ток не превышает 5 мА, при подаче импульса на затвор пик в 150 мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
