30.06.2020, 18:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: DC-DC SEPIC из китайских модулей -НЕ СЛОЖИЛОСЬ!
Попробуйте Buck-Boost преобразователь STBB1PUR (STBB1-APUR) от ST Microelectronics. Использую их уже несколько лет. Отлично себя ведут как на малых, так и на больших токах. Достаточно доступны.
Сказали "Спасибо" dadmain
01.07.2020, 03:35
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане, дело не в том на чем можно сделать SEPIC, я поступил проще - впаял полевичок и два дросселька с сопутствующими элементами и завел (запустил) все это самим микроконтроллером - свободные ноги есть и период измерений ~30-40 мс - все работает.
Проблема была в том, чтобы сделать на тех модулях, что у меня валяются, но это оказалось невозможным принципиально, хотя интернет изобилует статейками о таких переделках.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
02.07.2020, 21:57
Сказал спасибо: 136
Китайцам невозможное возможно, продают такие платки с lm2577-adj по первой левой схеме в алиэкспресс, причем диод присутствует
Последний раз редактировалось gbdj; 02.07.2020 в 22:17.
02.07.2020, 23:50
Сказал спасибо: 58
Сообщение от gbdj
...продают такие платки с lm2577-adj по первой левой схеме в алиэкспресс, причем диод присутствует
Вы то же упустили из виду, что пятая нога это выход (Vout), а в lm2577-adj она вход и тогда все верно и переделывать можно.
У меня сложилось впечатление, что пресловутая F15H (так маркирован чип) это LTC3459 или аналог какой-нибудь.
Последний раз редактировалось marera; 02.07.2020 в 23:54.
03.07.2020, 23:04
Сказал спасибо: 136
Обмануть микросхему не пробовали, подав на на Vout напряжение со входа, а не выхода?
14.07.2020, 16:08
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот китайский sepic свисточек, вставляется в ЮСБ, дает от 1.2 до 30 вольт.
Случайно включил его без подстроечного резистора, микросхема пробилась.
Заменил на МТ3608, все заработало.
Покупал здесь
Последний раз редактировалось -vitalik-; 14.07.2020 в 16:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
