Непрочитано 28.06.2020, 11:51
egor123
egor123 на пути к лучшему
По умолчанию Процедура преобразования тока в мА в код АЦП (ADuC842)
Название: функц сис упр.png
Название: Электрическая принципильаня схема ИБП.png
Здравствуйте, хотел бы у Вас помощи попросить
Нарисовал схему импульсного источника тока, предполагается напряжение 0-15 В, ток от 0-до 10 А (рис. "Электрическая принципильаня схема ИБП.png")
Теперь хочу сделать систему управления источником тока (рис. "функц сис упр.png")
Сейчас передо мной встала задача
Ток от 0 до 10 А, он должен быть пропорционален числу от 0 до 4095, т.е от 0 до 0FFF.
нужно написать процедуру преобразования из предполагаемого тока в мА в код АЦП.
у меня вот такое вот начало:
Код:
Void CurrentToADC (current[11], result)
int current[11]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
for (i=0, i‹11; i++)
result=(current[i]*4095)/10000
не могли вы бы помочь с написанием процедуры преобразования из предполагаемого тока в мА в код АЦП
если у меня вообще все не правильно, написать как нужно, или дать какие нибудь подсказки, пожалуйста
egor123 вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 13:15
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
-Alan- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Процедура преобразования тока в мА в код АЦП (ADuC842)
Самый простой вариант:
Код:
int CurrentToDAC(int Current_ma) {
    return (Current_ma * 100 / 244);
// либо
// return (Current_ma * 1000 / 2442);
Это если грубо принять 10000мА (10А) = 4095 = 2.442 mA/бит
Соответственно ток делим на константу 2.44 (можно 2.442, чтобы получить более точное значение), но чтобы операции выплонялись в целочисленных значениях, имеет смысл домножить ток на 100 и только затем делить на 244 (либо на 1000 и 2442). Эта операция не будет использовать числа с плавающей точкой и будет выполняться быстрее (на 32 битных процессорах без FPU, во всяком случае).
Последний раз редактировалось -Alan-; 07.07.2020 в 13:15. Причина: опечатка
-Alan- вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Помогите отладить программу АЦП на AVR Alexander48 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 30.11.2009 14:07
ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2007 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
