30.06.2020, 19:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Mastech M-832 неправильно измеряет сопротивление
Здравствуйте. У меня прибор Mastech M-832 неправильно меряет сопротивление, на остальных режимах работает нормально. Сопротивление показывает больше чем есть на самом деле.
В чем причина? У кого такое было?
Посмотрел в интернете там сначала идут резисторные делители - завязаны на переключатель(круглый) и потом просто АЦП.
Написано, что могут быть косячные конленсаторы C3, C4 и C5. Я разобрал, посмотрел и C3 и C5 - это желтенькие такие конденсаторы К10-17, по-моему, а С4 - это такое белый кирпичик.
Но если грешат на C3 и C5, то это же вроде керамические конденсаторы и вечные, по-моему, или тоже косячатся?
Может быть дело в C4?
30.06.2020, 21:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Направильно меряет сопротивление.
Могут быть плохие щупы, разболтавшиеся, полуоторвавшиеся. Было такое. Ну и да - ручное переключение пределов измерений, недорогой мультиметр по очень простой схеме.
30.06.2020, 22:07
Сообщение от Signalshik2
если схема есть, то что мешает взять несколько резисторов 1% точности и, подключив к щупам, пройтись по схеме, измеряя напряжения. так можно найти хреновый переключатель(круглый) или непропаи. кроме того, в ряде тестеров стоит усилитель на ОУ с ОС делителем через переключатель(круглый)
относительно емкостей - все течет, все меняется. схема где?
30.06.2020, 23:01
Сказал спасибо: 7,223
Разобрать переключатель. Отмыть от грязи. Смазать тонким слоем вазелинового масла. (Пропитать тряпочку и протереть). Собрать. Пользоваться.
01.07.2020, 10:01
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте. Схема.
Да, по-ходу, щупы. Напрямую к клеммам подключил, сопротивление 5,9 (кОм) стало у 6,2 (кОм) резистора. А было с щупами 12-18 (кОм).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2022 в 14:53.
Причина: 6.6
01.07.2020, 11:24
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
А щупы между собой (накоротко) соединять пробовали? Мультиметр 0 показывает?
01.07.2020, 16:44
Сказал спасибо: 17
А как там щуп разбирать/собирать правильно. Я помню что я вытаскивал 1 раз щуп металлический с пластиковой пробкой вокруг щупа и потом что-то так тяжело его вставлять было. Ну он типа как обжимка работает эта пробка вставляется в ручку щупа. Есть какие-нибудь секреты что-бы нормально вытаскивать и вставлять?
01.07.2020, 17:42
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Жесть....!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
01.07.2020, 17:55
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Жесть....!
+1
Это из самого тела прибора вытаскивали? Нет там никаких особых особенностей. Но при вставливании в прибор обратно может выдавиться ответная часть разъема - металлическая гильза, припаянная к плате. Это сразу становится заметно - вместо надежного плотного "сидения" в приборе появляется "болтанка". При этом - ни сопротивление, ни ток, ни напряжение не измерить толком
01.07.2020, 20:11
Сказал спасибо: 17
Я со стороны щупа говорю, а не со стороны прибора. Перечитайте, пожалуйста, еще раз сообщение №8.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
