02.07.2020, 14:01
Сказал спасибо: 184
6MBI100VB-120-50 против 6MBI100VB-120-50
Слева на фото IGBT модуль 6MBI100VB-120-50, сгоревший при эксплуатации, справа IGBT модуль 6MBI100VB-120-50, который закупили для замены первого. Но заменить, как видите, не получится. Вопрос знатокам: такое в принципе может быть?
02.07.2020, 16:19
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: 6MBI100VB-120-50 против 6MBI100VB-120-50
Сообщение от alnikr
как видите
Хоть обвёл-бы проблемное место в верхнем левом углу.
А по сути - чрезвычайно маловероятно. Но можно поискать на сайте производителя т.н. PCN, который издают в случае столь катастрофических изменений.
Экзорцист 40-го уровня.
02.07.2020, 17:06
Сказал спасибо: 184
Проблемное место - это весь верхний ряд контактов.
У нормального (старого) модуля слева направо идут группы контактов 3-3-3-2.
А у того что купили группы контактов 3-3-3-3-3. И групп больше и контактов, так что на место старого не впаять. сегодня с fujielectric скачал ДШ, так он как и раньше соответствует сгоревшему модулю.
Что такого быть не может и сам знаю, но вот всё-таки есть. Была бы китайская подделка, так думаю, что по расположению выводов разницы бы не было.
02.07.2020, 17:09
Сообщение от alnikr
Ха! Они вполне могут подсунуть одно вместо другого. Сам так заказывал в прошлом годе старые модули. Прислали 4 штуки одного типа вместо по 2 штуки двух типов.
03.07.2020, 09:10
Сказал спасибо: 184
Сообщение от ForcePoint
С этим я полностью согласен, они могут.
Но здесь, судя по маркировке, дали то, что нужно. И корпуса сильно похожи и цвет и фактура пластика те же. Не мешало бы сравнить материалы под крышкой внутри, и разводку кристаллов в том числе, но пока этого не сделать - выясняем, откуда такое чудо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
