07.07.2020, 04:04
Зарядка двух 6 вольтовых аккумулятора от 12 вольт.
Здравствуйте. Имеется детская машинка на одном аккумуляторе 6 вольт 4.5 ампера. В корпусе есть еще одно место под акб. Возможно ли приспособить второй аккумулятор, что бы заряжались от блока питания 12 вольт 2 ампера (родной 6 вольт 750 ма), а на моторчик подавалось 6 вольт 9 ампер. Схемы приложил, 1 как сейчас есть и 2 как хочу переделать. Кто разбирается, может помочь, подсказать будет ли работать вторая схема?
Подумав, понял, что вторая схема не рабочая. Просто если параллельно подключить второй акб, блок питания на 750ма будет заряжать?
Последний раз редактировалось Drugiche; 07.07.2020 в 05:14.
07.07.2020, 13:03
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Re: Зарядка двух 6 вольтовых аккумулятора от 12 вольт.
Сообщение от Drugiche
Да. И в Вашем случае - это практически идеальный вариант.
По увеличению идеальности:
2. Ставить и менять сразу два аккумулятора - что-бы были из одной партии.
3. Купить один аккумулятор такого размера, чтоб занял всё доступное место.
4. Найти сборщиков литиевых батарей, собрать батарею LiFePo4 2SxxP.
В случае двух параллельных батарей - только время заряда вдвое увеличится, больше никаких проблем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
07.07.2020, 13:39
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,598 раз(а) в 1,921 сообщении(ях)
Не факт, что получится - зависит от этого 12-вольтного БП.
Родной 6-вольтный - это не просто БП, а предназначенный для зарядки аккумулятора блок питания, т.е. по сути зарядное устройство (если, конечно, между ним и аккумом не стоит специально предназначенная для зарядки электроника).
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.07.2020, 14:24
Сказал спасибо: 338
4.5 ампера
Видимо, надо добавить "в час", чтобы получить емкость стандартного AGM аккума на 6 вольт.
Чтобы всё пожечь? Ток заряда свинцовых аккумов должен составлять 10% от его емкости. Но напряжение-то у нас прежнее. При том, что под конец цикла заряда на аккуме должно быть 7 вольт. Если два включить последовательно, то необходимо 14 вольт.
Будет, но есть риск ускоренной сульфатации пластин.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
11.07.2020, 16:43
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
А что,
детская машинка
вечная?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
