13.07.2020, 10:52
Сказал спасибо: 7,223
Re: Какая топология ИБП самая "крепкая"?
Сообщение от Eddy71
Думаю обратный диод долго не проживет - термовыключатель весьма инерционная штука.
Более 15 лет работают два блока питания в условиях коллективного пользования в гараже автопарка. Диод В200 сжечь аккумулятором невозможно.
В общем то в "зарядном для колхоза" эстетика и искусство схемотехники третичны. Зарядное должно включать в себя. Корпус из уголка на 50, обшитого сталью не менее 4 миллиметра. Трансформатор в пять и более раз мощнее чем нужно. Один диод В200 или мощнее. В нем не должно быть никаких отверстий для вентиляции. Корпус должен быть герметичным. Никаких клемм. Только болты на 12 мм. В качестве предохранителя кусок проволоки зажатый болтами. Рядом два крючка, на котором намотано несколько метров такого провода. ЗИП.
13.07.2020, 11:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от VladimirIvan
Диод В200
Полкило весом! Вы ещё вот это бы вспомнили. Это диод (стоит) больше, чем реле на нужный ток...
У Вас есть опыт ненадёжной работы мосфетов в данной позиции или просто не доверяете буржуйским технологиям?
Параметр I²t ведь для этого и используется?
Последний раз редактировалось zoog; 13.07.2020 в 12:32.
13.07.2020, 11:23
Сообщение от zoog
Навалом! Рашен шоферюги сожгут любую электронику с самой невероятной защитой.
Здесь нужно учитывать, что на выход зарядного могут быть поданы любые напряжения имеющиеся в гараже. Вплоть до 380 вольт. Зарядное могут переехать гусеничным тягачом. Бросить в яму с водой и оно там проваляется несколько недель. Приносили в ремонт с диагнозом "Наступила корова". Погрыз провода козел. и пр. самые невероятные вещи.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
13.07.2020, 11:25
В армии зарядное можно найти только в аккумуляторной мастерской. В других местах, где используются аккумуляторы, зарядные устройства смонтированы "на стене" и не имеют никаких выходов. Скрытая проводка непосредственно к АКБ.
13.07.2020, 11:38
Сказал спасибо: 872
В таких космических условиях - видимо, Вы правы. А как насчёт защиты, которая подключает выход только если на клеммах от +10 до +15В? Тоже обходят?
13.07.2020, 11:39
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
Там как раз 50Гц.
бредишь как обычно))))
примерчик - открой схему любого бп от компа бюджетного до 600 ватт - там кандюр балласт и есть.
а, кажется я понял - ты не знаешь что такое схема кандюрбалласта.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.07.2020 в 11:41.
13.07.2020, 11:43
Сказал спасибо: 872
индюк, Вы сами с собой разговариваете, не замечали? Нет никаких конденсаторных балластов в АТХ, там 1..2 тактные прямоходы и ОХ - все с трансформаторами. Бредите здесь явно Вы.
Сообщение от zoog
Комповый
Там как раз 50Гц.
В комповых ИБП от 40 до 100 долларов - точно 50Гц трансформаторы, дальше бывают с чистым синусом.
13.07.2020, 11:52
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
ты просто не знаешь что это понятие значит))
и речь не о упсах а блоках питания вообще то.
кандербалласт - это схема в которой последовательно с первичкой транса стоит кандюр на 0,5-2мкф. ну от мощности зависит.
не путать с резонансником.
либо первичка запитана через канденсаторный делитель - средняя точка.
схема надежна тем что ее перегрузкой спалить сложно - кандюры ток ограничивают. к тому же перекос намагничивания таким образом исключается - тоже кандюры все выравнивают.
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2020, 12:00
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
Никогда не видел.
Сообщение от индюк
Это называется полумост, грамотный Вы наш.
Сообщение от индюк
1мкФ, 30кГц, 150В - 30А. Биполяры стандартные столько даже на постоянке не умеют.
13.07.2020, 12:15
Сообщение от zoog
Сразу находятся умельцы которые выбрасывают реле. Зарядное должно быт не разборным. Желательно заварено. Нужно учитывать менталитет. Наши люди берутся ремонтировать и улучшать самые невероятные вещи, не понимая в них нихрена. Тому же немцу в голову не придет просто разобрать только что купленную вещи "посмотреть что там внутри".
Хотя и у них нормальным считается коэффициэнт надежности 2.0. Японцы обходятся 1.5, У на минимум нужно 10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
