Непрочитано 21.07.2020, 17:15
SlovachevskyDV
Аватар для SlovachevskyDV
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
SlovachevskyDV на пути к лучшему
По умолчанию PK3CMD зависает
При запуске батника с таким текстом:
@echo off
color F8
Set path=%~dp0
PK3CMD -P16F1823 -V3.000
pause
На одном из компьютеров программа не завершает свою работу. Т.е должно быть так как Нажмите на изображение для увеличения
как собственно и получается на двух моих компах, а у заказчика последняя строка не появляется. Судя по диспетчеру задач, проц занят процесом почти полностью но завершить его не может.
Если программатор подключен, определяет что conected. И все равно работу не завершает.
Если нужно не просто подключиться а прошить что-то: у меня пишет что прошивка выполнена и завершает работу, там останавливается на пункте "conected"
MPLAB 8.92.00.00
Пока нашел только одно отличие: у меня на обоих машинах 32 разряда, там 64
Сразу говорю: нужна именно командная строка.
Последний раз редактировалось SlovachevskyDV; 21.07.2020 в 18:23.
SlovachevskyDV вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 19:27
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: PK3CMD зависает
SlovachevskyDV, никогда не работал с той тулзой.
Увидел Ваш пост, а тут сразу 2 обстоятельства:
- за окном идет дождь;
- на столе как раз лежит пиккит3 с подцепленным к нему PIC12F1501
Поэтому не знаю, будет ли полезной информация ниже.
Сразу уточню: PicKit3 3.10.00 в режиме 'standalone' шьёт на ура.
Попробовал ту тулзу вот с таким батником:
@echo off
color F8
Set path=%~dp0
PK3CMD -P12F1501 -V5.000
pause
Вот результат при отключенном ПИККИТе:
Вот при подключенном ПИККИТе:
В обоих случаях после нажатия любой клавиши вываливаемся в окно cmd и не виснем.
Процесс в памяти не остается. Win7 64-bit.
P. S.
У меня MPLABX 3.51; кстати, я не в курсе, нужно ли прошить пиккит в режим совместимости с мплабх-ом для работы той тулзы.
Последний раз редактировалось j-Roger; 21.07.2020 в 19:33.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
SlovachevskyDV (22.07.2020)
Непрочитано 21.07.2020, 19:42
SlovachevskyDV
Сказал спасибо: 65
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Win7 64-bit.
P. S.
У меня MPLABX 3.51
невероятно обнадеживает. спасибо
Непрочитано 21.07.2020, 20:35
j-Roger
Сказал спасибо: 362
SlovachevskyDV, перевел PicKit3 в режим совместимости с МПЛАБХ.
Запустил такой батник:
@echo off
color F8
Set path=%~dp0
PK3CMD -P12F1501 -V5.00 -L
pause
Чтобы не программировать, а просто подать на МК 5 Вольт и отпустить MCLR.
Поскольку МК уже был прошит ранее, то ПИККИТ запитал схему (издав матюк по поводу невозможности выдать все 5 Вольт) и отпустил ресет, прошивка заработала. Прога не зависла, вот снимок окна:
P. S.
А вот когда я попросил запитать схему 3-мя вольтами, тулза оказалась более благосклонна:
Последний раз редактировалось j-Roger; 21.07.2020 в 20:47.
j-Roger вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 21:44
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Да, кстати. Напишу, ибо забуду
1) В частности, гуй под PicKit3 представляется сделанным как-то.. небрежно, что ли..
При попытке закрытия гуя PicKit3-а вылезало сообщение об исключении (штатное поведение софта, написанного под .NET), в деталях указывалось на невозможность изменить какой-то файл (ЕМНИП PICkit3.ini ), расположенный в дебрях МПЛАБХ-а, куда простому юзверю писАть не положено. Вылечилось путём предоставления права на запись в тот файл простому смертному (в терминах вендовой системы безопасности).
2) И еще, на всякий случай. Вот архив с утилитой, позволяющей редактировать список поддерживаемых PicKit-ом микросхем:
PicKitEditor.zip
j-Roger вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 09:09
SlovachevskyDV
Сказал спасибо: 65
Как и предполагал, проблема, похоже, в несовместимости PK3CMD версии 8.92 с 64-разрядной операционкой. Установил туда MPLABX-v3.50 и процесс пошел. Правда обнаружил еще одно существенное отличие. PK3CMD версии 8.92 можно было скопировать в любую папку и она работала. А в новой версии работает только в той папке, где установлена.
Непрочитано 22.07.2020, 10:30
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Батник работает из любого расположения, если в батнике будет известен путь к тулзе, например можно указать в этом же батнике:
@echo off
color F8
set pk3_utility_path="C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v3.51\mplab_ipe"
%pk3_utility_path%\PK3CMD.exe -P12F1501 -V3.00 -L
pause
А для тулзы, чтобы работала из другого расположения, нужно дополнительно натащить в то расположение кучу файлов ( решение "в лоб" ) из оригинального каталога тулзы: подкаталог libs, какой-то (или оба) файла ipe.jar и ipecmd.jar и файл jdkloc - в нем указано, где искать тот огромный айсберг JRE. Может, есть какой-то другой способ указать тулзе, где искать свои потроха, но, ИМХО, лучше указать путь к тулзе и запускать её оттуда, где она лежит.
Последний раз редактировалось j-Roger; 22.07.2020 в 11:47.
j-Roger вне форума
Метки
pickit3, pk3cmd, командная строка
Зависает stm32f0 от имп помех... miwutka Песочница (вопросы новичков) 42 02.05.2017 15:09
Keil c ULink2 зависает firew0rker ARM 0 05.12.2016 18:57
Win XP SP2 не обновляется до SP3 - зависает azim_mg Коллекция глюков 68 29.05.2014 01:33
Зависает мультиметр xamillion Измерительное оборудование 3 31.05.2010 22:24
Компьютер зависает . dosikus Ремонт оргтехники 35 07.05.2008 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
