26.07.2020, 20:36
Каскад ОЭ начало
Факты. При смене сигнала в виде источника тока на источник напряжения смещается рабочая точка.
Сигнал в виде источника напряжения с маленьким внутреннем сопротивлением, можно предположить что часть тока источника питания ответвляется и уходит в малое сопротивление источника сигнала поэтому смещается рабочая точка. Но каскад и источник сигнала изолированны конденсатором версия хриновая. Вопрос. Как тогда смещается рабочая точка???
26.07.2020, 20:38
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Re: Каскад ОЭ начало
С возвращением, sxemak.
Выводы сделал? Будь аккуратнее на виражах
26.07.2020, 20:51
Сообщение от NewWriter
Собственной персоной. Что по сути вопроса то?
26.07.2020, 20:57
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Эфиоп
Ты что нибудь слышал про блокировочные конденсаторы и какую функцию они выполняют ??
26.07.2020, 21:00
Сказал спасибо: 401
А по сути вопроса всё просто. Уже же объяснял и схемы с осциллограммами и распределением токов приводил. Конденсатор на входе заряжается, и при этом на заряд конденсатора часть тока, идущего в базу (при PNP-транзисторе), отбирается на конденсатор. При разряде конденсатора ток из конденсатора добавляется к току в базу. Вот и вся работа.
Книжки надо больше читать, и меньше писать. Больше читать, меньше писать. Не наоборот.
Сказали "Спасибо" NewWriter
26.07.2020, 21:00
Сообщение от dgrishin
Так я и говорю же что стоит блокировочный конденсатор и ток источника питания не может идти через малое сопротивление источника сигнала??? Тогда кааак тогда меняется рабочая точка при смене источника сигнала???
26.07.2020, 21:04
Почему тогда часть тока не отбирается при источнике сигнала в виде источника тока??? Что мешает???
26.07.2020, 21:06
Сказал спасибо: 401
Законы физики. Таковы законы физики, приятель. Да, природа живет по своим, ею самой же установленным законам. Не человек придумывает, а природа мироздания. Человек только узнает и объясняет эти законы.
Больше читаем, меньше пишем. Больше читать - меньше писать.
Вообще, и от источника сигнала тоже отбирается ток. Только не в виде источника тока (у сточника тока сила тока постоянна), а по закону заряда конденсатора - экспонента.
Таковы законы природы!
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.07.2020 в 21:12.
26.07.2020, 21:11
Ну да, и кстати я тут читанул инфу про нижний резистор в делителе оказывается не в спецы адекватно его воспринимают есть ещё две функции у него???
1. Борется с эффектом Эрли.
2. И вторая не понятная разряжает переход БЭ это что за хрень???
26.07.2020, 21:15
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Тему бы заранее переместить в раздел "Отвлекитесь, эмбеддеры!" или закрыть - одно@уйственно в данном случае. Во втором случае ИМХО будет продуктивнее.
Последний раз редактировалось j-Roger; 26.07.2020 в 22:44.
Причина: Исправление грамматической ошибки в слове "однохуйственно"
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
