29.07.2020, 12:01
Сказал спасибо: 827
Re: Каскад ОЭ начало
Сообщение от NewWriter
Поготите, угол между фазами не может уходить, он же механически жестко фиксирован в корпусе механического генератора. Стабильность вращения поддерживается с большой точностью, там маховики стоят, да и прочая автоматика. Кто работает на электростанциях, знают.
А несимметричность напряжений и токов по фазам - вот это уже обычное дело.
В большую квартиру, да еще и с электроплитой, завести три фазы - это нормально. Сейчас на квартирную электросеть приходится очень большая нагрузка. Кухонная электроплита на несколько кВт (где нет газа), стиралка и посудомойка электрически воду греют, бойлер гор.воды электрический, электроподогрев полов, микроволновка, мультиварка, кофе-машина, несколько телевизоров, компутеры, пылесос, утюг, куча освещения и подсветок... да дохрена, просто дофига всего.
А ведь это же не резистивная нагрузка, и у каждой этой фиговины коэфф.мощности гораздо ниже 1. В основном, от 0,2 до 0,7. То есть, потребляемый ток выше, чем если считать просто по I=P/U для резистивной нагр.
Отсюда и три фазы - норм. Понятно, что розетки не трехфазные. Три фазы просто разведены на разные потребители.
В доме газовые плиты. Вот при желании конечно можно установить в бар
и эл. плиты. Вот для этого и сделано. Эл. плиты в доме это другое. Там подходит к плете не три а две фазы. И такие дома давно эксплуатируются. А вот брать для питания от этой сети какие то дополнительные устройства не советую. Большим штрафом пахнет. Просто у них оплата по другим расценкам за квт/час.
Кроме того сейчас счетчики ставят у которых есть режим ночь. Там с 23 до 6 утра он считает по разному. В качестве экономии. Например многие мои соседи стиральные машины включают после 23 часов когда несколько загрузок белья. Экономия оплаты на лицо. У меня такой стоит. Но конечно ночью не стираем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.07.2020 в 12:33.
29.07.2020, 12:03
Сказал спасибо: 827
Сообщение от parovoZZ
Потому, что добавление всего одного провода позволяет увеличить передаваемую мощность аж в три раза. Дальнейшее увеличение количества проводников не даёт такого прироста, и, как следствие, экономического эффекта.
Это невозможно физически. Фаза задаётся конструктивно и в процессе эксплуатации измениться не может. Вот частота плавать - может.
Конечно не возможно. Я просто показал как влияет по углу фазы линейное напряжение. Вот частота очень стабильна. Так что какую то синхронизацию по сети делать можно. Но с другой стороны чем мы питаемся и откуда это приходит наверное энергетики не ответят. Входящая до подстанций до масленников по высокой. Эл. сеть имеет резервирование, она автоматами переключається в зависимости от потребления мощности. А где то
первичные генераторы имеют износ. ТАК ЧТО СДЕСЬ ТЕМНЫЙ ЛЕС.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.07.2020 в 12:21.
29.07.2020, 12:19
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 160 сообщении(ях)
И угол между фазами может изменяться и частота сети. Естественно при определённых условиях, нарушениях режимов.
29.07.2020, 12:24
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Все современные плиты на 230 вольт. Подключать к одной фазе или к трём - зависит от технических возможностей.
Кроме того сейчас счетчики ставят у которых есть режим ночь. Там с 23 до 6 утра он считает по разному. В качестве экономии. У меня такой стоит.
Экономия фейковая. В ЛО дневной тариф по двухтарифному счётчику 4.71, тариф по однотарифному счётчику 4.48. А т.к. всё делаешь днём (готовка, уборка пылесосом, стирка, глажка), то экономия в месяц не превышает ста рублей по сравнению с однотарифным. Заставлять себя переносить дела на ночь ради призрачной экономии - ну его нафик. На ночь только посудомойку включаю. Но она особо не жрёт - воду котёл газовый греет для неё.
29.07.2020, 12:30
Сказал спасибо: 338
Сообщение от P895
Сообщение от P895
можно озвучить эти условия?
29.07.2020, 12:33
Сказал спасибо: 2,664
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
у меня в квартире всё электричество заведено через один счетчик с одним показанием киловатт-часов.
Вопрос вопросов на засыпку - совпадают ли частоты у изображённых на этой картинке синуса и косинуса?
Частоты могут быть абсолютно произвольными.
Сообщение от Эфиоп
А ни чё? Что тема аб транзисторах???
Транзистор - он и в Эфиопии транзистор. А ляктричество может быть разным
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.07.2020 в 12:37.
29.07.2020, 12:41
Сказал спасибо: 277
Можно начать с оапв. Вообще одна фаза отсутствует. Насчёт частоты-термин "лавина частоты".Погуглите.
29.07.2020, 13:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от P895
и за счет чего произойдет сдвиг фазы?
29.07.2020, 13:25
Сказал спасибо: 338
Даже по частоте - 50 Гц, 60 Гц.
Мало того, в таких странах и кадровая развёртка аналогового телевидения совпадает с частотой сети, т.к. на заре становления телевидения по ней и синхронизировалась.
29.07.2020, 13:41
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
В военное время он может быть 100°!
Стабильность в течение одного периода то хорошая. Отклонение там будет доли градуса, а не единицы.
А вот долговременная стабильность частоты... Бывают часы, которые от сети синхронизируются. Ну и конечно там далеко не кварцевая стабильность.
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
"- отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю;"
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
