27.07.2020, 22:33
Сказал спасибо: 338
Re: Каскад ОЭ начало
Сообщение от bordodynov
Смещение на базе сильнее смещается без резистора.
По закону Ома так и должно быть. Баба с возу, кобыле легче.
27.07.2020, 22:42
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Эфиоп
12943, ForcePoint слышите, тихо вы там, спецы разбираются оказывается нет единого мнения в данном вопросе... Пихаете сюда свои лоховские комментарии, дайте послушать спецов...
Капелька, дорогой Вы наш человек! То, что до Вас не дойдёт - понятно давно. За полгода - с рабочей точкой давно-бы разобрался и заяц. Вот Вам - "в двух словах":
Сообщение от dgrishin
В правильно спроектированном каскаде (даже в режиме с отсечкой) ток через базовый делитель должен в 5 (если не в 10) раз превышать ток базы. Именно это гарантирует стабильность напряжения РТ. Поэтому от эффекта детектирования базового тока РТ будет "уплывать" мало.
И тем более странно и дико видеть "новые веянья" в исполнении уважаемого bordodynov.
Экзорцист 40-го уровня.
28.07.2020, 07:27
Сообщение от NewWriter
Поздравляю вас, вы сказали Новое слово в построении транзисторных усилителей. (аплодисменты, аплодисменты). Это, безусловно, прорыв в отечественной наноэлектронике.
Выпишите господину изобретателю премию в размере трех окладов.
Учись Бауминец у спецов мастерству и преподнисеню детальной информации на фоне их ты выглядишь полным лохом. От тебя я вижу тока понты. А поскольку в данном топике пантовщикам назначается трёх литровая клизьма. И клизмирование у тебя уже было. Назначаю тебе повторное клизьмирование детали обговаривать не будем администрация шибко ругается. Это понятно?
28.07.2020, 07:33
Сообщение от ForcePoint
Я знаю что такое рабочая точка! недопониты всякие побочные эффекты про ток в десять раз больше я и раньше знал в голову не приходило что при глюке перехода Б-Э этим током подтягивается база...Общая картина расширилась надо детали пережовыват...
28.07.2020, 07:34
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Вообще то моя цель была в другом. И я не предлагаю делать такие усилители. Догма была, что при запитке сигнальным генератором тока не будет смещения рабочей точки. Я показал, что это не так. А по поводу стандартной схемы с базовым делителем и эмиттерным резистором, я никогда не применял такую схему. Я всегда считал, что это не рациональное использование резисторов. Её всё время используют в учебном процессе. Я считаю, что её нужно изучить и забыть. Я применял схемы с непосредственными связями (два и более транзисторов) и стабилизацией с помощью ООС по постоянному току.
28.07.2020, 08:10
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
bordodynov, изначально ТС источник тока или напряжения ставил ДО разделительного конденсатора. А вы что наваяли, что нарисовали? У кого зрение плохое и не работает причинно-следственная связь?
То, что ТС тупит и истерит - это ясно. Ну а вы то чего? В его касту примазываетесь? Уууу, да видимо, "два сапога - пара".
28.07.2020, 09:20
Сказал спасибо: 725
Лично я пришёл сюда развлекаться, и опровергать чужие догмы. Их периодически выкладывают здесь. А вы заметили, в моём последнем рисунке, что добавление линейного элемента сильно увеличило искажения?
А также заметили как сильно искажается сигнал на входе транзистора верхнего каскада? А на выходе сигнал не искажён. Или это выше вашего разумения.
28.07.2020, 09:25
Сказал спасибо: 725
А вот моё очередное "изобретение", в котором базовый ток усилительного транзистора задаётся током коллектора pnp транзистора (как бы генератор тока). Эта схема имеет стабильный ток коллектора усилительного каскада.
28.07.2020, 11:19
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
NewWriter, ставить резисторный делитель напряжения к базе в каскаде ОЭ (где эмиттер на земле напрямую, без резистора, стабилизирующего поведение этого каскада) - не думаю, что хороший способ задавать ему рабочую точку.
Это же токовый прибор...
Зависимость h21э от температуры и разброс от экземпляра к экземпляру... Какой смысл пытаться задавать напряжение на базе (на база-эмиттерном переходе) транзистора этим делителем...
28.07.2020, 12:40
Сказал спасибо: 725
Вот схема, применялась в гибридных микросхемах (транзисторы конечно были иные). Я проимитировал более правильный источник сигнала. Ведь идеальных источников не существует! Есть небольшой сдвиг постоянной составляющей напряжения на базе и коллекторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
