27.02.2009, 10:37
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Величина подтягивающих резизторов TWI(I2C) на 3.3 В
Имеются две atmega128 соединенные по шине TWI, напряжение питания 3.3 В. Какой номинал должны иметь потягивающие резисторы шины? В даташите написано что-то вроде "Номинал Rp зависит от VCC и емкости шины (обычно 4.7 кОм)."
27.02.2009, 13:01
Сказал спасибо: 76
График выбор резисторов i2c есть на - http://avr123.nm.ru/02.htm
27.02.2009, 16:13
Эмм..Не нашел я там графиков, только про токоогроничительные резисторы почитал...
Изначально плата должна была питаться от 5В, а количесвто уствройств на шине TWI равно 4-м, в этом случае я поставил внешние подтягивающие резисторы на 10кОм(на работоспособность TWI не проверялся). Теперь же нужно чтобы было 2 устройства на шине питающихся и от 5 и от 3.3 В. На 3.3 вольтах, при тех же резисторах на 10кОм от мастера отправляется адрес, принимается слайвом, высылается подтверждение, а при попытке отправить данные в регистре TWSR появляется 0х10 что значит был повторный старт, хотя по программе никакого повторного старта не было.
27.02.2009, 23:30
Сообщение от svad0
http://www.standardics.nxp.com/suppo...df/an97055.pdf
28.02.2009, 14:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от svad0
А ему главное дать ссылку на свою страничку.. а есть там или нет.. дело десятое
Величина подтягиввающего зависит от ёмкости ИМС и шины на твоих платах. Ставиш резистор скажем на 10 Ком и измеряеш на сколько затягивается импульс после перехода в "1" -(ЗАРЯД ЁМКОСТИ ШИНЫ ).
Потом подбираеш РЕЗИСТОР что бы шина зарядилась до того момента, когда МК считывает уровень с ножки, То есть что бы уровень УЖЕ был = 1.
А вообще, примерный расчёт для постоянной времени 0,7RC.
02.03.2009, 09:24
Я правильно отметил на рисунке время затягивания импульса? Только тут показано время спада, а мне нужно мерять время нарастания, так? И еще: как поймать момент считывания микросхемой уровня с ножки(JTAG имеется)? По прерыванию или раньше?
02.03.2009, 12:05
В протеусе все прекрасно работает. Выкладываю прект. В обмене данными учавствуют только U1 и U2. U3 и U4 - хоть и подсоединины к шине,их порты SCL и SDA включены на вход без подтяжки по питанию. U1 - мастер, передает 8 бит данных U2.
Прикрепленный файл: 6263070.rar
02.03.2009, 14:34
Вот чьёрт! Резисторы оказались непричем. Вычитал в даташите, что "TWSTA необходимо сбрасывать программно после передачи условия СТАРТ". Я же этот бит не сбрасывал вообще до конца передачи. Теперь понятно откуда появлялся статус повторного старта.Кстати если бит TWSTA сбросить сразу же после условия СТАРТ, то передатчик войдет в режим ведущего приемника и байты не отправит. Бит TWSTA сбросил уже после записи байта данных в регистр TWDR. Все заработало =) Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
