31.07.2020, 12:48
Сказал спасибо: 7,223
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
В магазинах запчастей для авто дешевые и сердитые реле.
31.07.2020, 13:12
Сказал спасибо: 136
Эта микросхема не способна работать в режиме СС. У нее токоограничение для защиты, а не стабилизации. Проявляется это например тем, что уменьшение уставки I, тянет за собой напряжение на холостом ходу.
31.07.2020, 13:15
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
И не слишком громоздкие.
31.07.2020, 14:05
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
К своему,ранее опубликованному посту хочу добавить информацию о доработке схемы коммутатора обмоток трансформатора,которую я реально использую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks558 за это сообщение:
31.07.2020, 14:07
Сказал спасибо: 63
Сообщение от vg155
Я использовал реле размером чуть побольше в плексовых корпусах и с достаточно мощными контактами.
31.07.2020, 14:08
Сказал спасибо: 100
WM686 - сердитое и жОсткое!
А можно узнать - почему нужно стремиться (судя по нескольким постам) применять релюхи с маленькими габаритами?
Последний раз редактировалось prusony; 31.07.2020 в 14:11.
31.07.2020, 14:11
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Вот второй вариант коммутатора на 20 А по переменному току. Я проимитировал вращение в одну сторону и в другую. Вращал медленно - 1 секунду в одну сторону и 1 секунду в другую. При быстром вращении провалов до нуля может и не быть. Это зависит от тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.07.2020 в 14:14.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2020, 14:15
Сказал спасибо: 100
Сообщение от bordodynov
Не параллельно, а последовательно???
Еще - наверно надо подумать (мне конечно) как сделать так чтоб случайно не открылись одновременно два комутатора...
31.07.2020, 14:28
Сказал спасибо: 136
У вас имитации питания затворов моп-пт нет.
31.07.2020, 14:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от prusony
КО: для каждого коммутатора свой выпрямитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
