31.07.2020, 15:23
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от NewWriter
bordodynov, а вы, извиняюсь, кроме симуляции в симуляторе, вообще чонить вживую делали? Реальный осциллограф, хотябы С1-хх, есть? А то как посмотришь на ваши симуляторные поделки, так волосы дыбом встают.
Зачем оптопара, что она выполняет? А зачем резистор на 2 МОм? Вы что, хотите чтобы от приближения пальца срабатывало? Я уж не спрашиваю, зачем последовательно два мосфета всунуто, это выше моего понимания.
Вы, bordodynov, не родственник ли почившего недавно Схемака?
Вообще то я разработал около 40 микросхем, а в них, как вы догадываетесь осциллограф не всунешь. Осциллограф я два месяца назад сдал на списание. Обычно мне достаточно и тестера. Ну иногда, очень редко я одалживаю осциллограф у коллег, когда надо убедиться, что я выполнил ТЗ. Например посмотреть какой импульс получился у мощного (300 -600 Вт) лазера. За последние 20 лет я разработал около 140 схем изделий. Симуляция схем совпадала с реальностью. А вы, судя по всему, не умеете пользоваться симуляторами. Плюс ко всему, у вас слабая схемотехническая подготовка. Посмотрите хотя бы на схемы твёрдотельных реле. Я просто воспроизвёл её, взяв более мощные транзисторы. А по поводу срабатывания от пальца - не суньте пальцы куда не надо. К стати ёмкость затвор-исток двух транзисторов примерно 20 нФ. И 2МОм я собрался заменить на 1 МОм.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2020, 15:26
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А Вы сами то поняли,что хочет автор поста?
31.07.2020, 15:28
Сказал спасибо: 725
Сообщение от prusony
Спасибо, это уже будет борзость с моей стороны. И так отнял время.
К стати - можно применить переключатель с холостым промежуточным положением, и вся проблема.
Да это хорошая идея. Например переключатель на пять положений, и каждое чётное не использовать (это для трёх обмоток). Не беспокойтесь за моё время. Я быстро выполняю заданную работу, а потом развлекаюсь. Тем более я приобретаю опыт.
31.07.2020, 15:30
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А, ну раз вам достаточно "тестера", то потестируйте поведение мосфета в реальной жизни при 2 МОм в затворе. Ну рукой там рядом проведите, например. Ну и вообще, помозгуйте по составлению схем в силовой электронике, прослушайте ознакомительные семинары.
А то симулятором и тестером тут... панимаешь ли...
31.07.2020, 15:31
Сказал спасибо: 725
Сообщение от aleks558
Если вы про автора поста на который я ответил, то я думаю, что у него комплекс неполноценности и он хочет повысить своё самомнение, за счёт попытки гнобить других.
31.07.2020, 15:33
Сказал спасибо: 401
bordodynov, ну уж я не дурнее вас, знаете ли.
А вы лучше бы пригляделись к схеме то. Мож, какая другая идея возникнет, чем городить подобный огород, мм?
31.07.2020, 15:34
Сказал спасибо: 63
Нет,я не того автора имел в иду,а того,кто начал эту тему.
31.07.2020, 15:38
Сказал спасибо: 725
Для особо тупых. Ёмкость затвора транзистора - 10 нФ, ёмкость шаловливого пальца 100 пФ и допустим наводится на тело ~50 В ==› наводка на затвор ~0.5 В. А если не лезть шаловливым пальчиком, то и того меньше (порог транзистора ~ 3 В). И не вам советовать, что мне делать.
31.07.2020, 15:43
Сказал спасибо: 401
bordodynov, а вы всё-таки не берите на себя шибко много, не увлекайтесь ЧСВ. Коль не имеете опыта в силовых схемах, так не торопитесь с категоричными заявлениями. А то глядишь, потом неловкость выйдет.
Ведете себя как ваш родственник Схемак.
31.07.2020, 15:51
Сказал спасибо: 725
Автор темы в личке попросил у меня совета. Он хочет из имеющихся деталей сделать лабораторный двухполярный на LM723. Я кстати предлагал
изменить стандартный выход на одних npn транзисторах, на другой с pnp транзистором. Это позволяет уменьшить минимальное падение на регулирующих транзисторах. При создании такого стабилизатора и возникают трудности. Коммутатор обмоток ослабляет проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
