31.07.2020, 18:14
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от prusony
Поздно. Больше 40 лет с паяльником дружу. (Видите ли - вы сканируете посты на уязвимость, лучше бы "зрить в корень", или "каждый видит то, что хочет видеть.")
Тута некоторые люди оч сурьёзные, мало ли - я не люблю смайлики!
Вообще то Вы еще и ненаблюдательны,или Вам это неинтересно.А я Вам предложил путь решения Вашей проблемы,причем уже проверенный практически.И вообще да,кругом враги и заговоры.Это бывает.
Последний раз редактировалось aleks558; 31.07.2020 в 18:15.
Причина: ошибка
31.07.2020, 18:25
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Зачем оптопара, что она выполняет? А зачем резистор на 2 МОм? Вы что, хотите чтобы от приближения пальца срабатывало?
Применяю вместо реле вот такое изделие: https://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1008N.pdf/$file/CPC1008N.pdf
Никаких сбоев, даже если держат платку в руках, не наблюдалось...
31.07.2020, 18:47
Сказал спасибо: 7,223
Почему никто не посоветует включить в состав изделия блюпуп и вафай? А также дистанционное управление по телефонной сети? И исполнение изделия не ниже категории Space.
31.07.2020, 18:53
Сказал спасибо: 338
Я спрашиваю - зачем их втуда ставить?
Первоначальный вопрос звучал совсем иначе. Не надо передёргивать, когда понял ошибку.
31.07.2020, 19:03
Сказал спасибо: 827
Все таки самое надежное это реле а не электроника при коммутации. Сам делал стаб переменного тока небольшой мощности. Да схемы известные латр на нужное число напряжений входная схема детектора напряжения и включение заданного оптрона с симистором. Симистор включает нужную обмотку напряжения. Схема работала но не надежно из за симисторов. Потом убрал эти оптроны и симисторы поставил транзисторы и реле на переключения латра. Вот все прекрасно работало. Делал правда лет 15 назад. Так этот стаб на старой работе и остался.
Ну здесь у автора темы немного токи большие. Найти реле такие можно из автомобильных но у них контакты на 12в. Как он будет работать при 35в неизвестно. Конечно выльется в деньгу. Есть просто переключатели одинарные на 20а небольшие такие по форме которые стоят на иип компа. Стоят смотрел 800р. Вообщем коммутация по цене от 10а начинает увеличиваться круто.
Может и мосфеты в режиме ключа переменного напряжения и спасут задуманное. А компарирование напряжения есть на форуме схема.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2020 в 19:17.
31.07.2020, 19:25
Сообщение от цифровик
Лет десять включало от датчика освещения прожектор с лампой 220 вольт 500 ватт. Потом поменяли на таймеры.
Единственно, нужна доработка выводов катушки. У некоторых провод катушки касается ярма, может пробить. Выводил отдельно проводками.
31.07.2020, 19:38
Сказал спасибо: 827
вот схема в железе. Мосфеты на вкл. колл. двигателя. Так же они будут и работать и на низкие напряжения при больших токах до 30а. Единственное
обязательное условие. Это напр. вкл. мосфета. Надо обязательно ставить
от примененного мосфета напряжение вкл. по даташиту. Там указывается напр. затвора.
как видите при мощности 43W мосфеты холодные. Вот такой коммутатор можно сделать если добавить еще пару мосфетов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
31.07.2020, 19:57
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Вполне понятно желание ТС собрать некий идеальный универсальный питальник на все случаи жизни, причем, из хлама, имеющегося в загашнике. А кто бы отказался? Таких утопистов на различных форумах - пруд пруди. Я, по секрету, тоже через это прошел. Осознание того, что это невозможно в принципе, приходит потом. Но, как бонус, вместе с опытом.
31.07.2020, 20:02
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Почему же. Вы пришли и сделали это!
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2020, 20:11
Сказал спасибо: 136
Сообщение от aleks558
Вот тут Вы не правы.На переменке один мосфет использовать не получится,мешает обратный диод,только два последовательно соединенных мосфета.
Так надо на постоянке, так как после моп-пт у вас выпрямитель стоит. Если их наоборот поставить, то одного триода хватит, причем им управлять проще будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
