02.08.2020, 21:15
Сказал спасибо: 2,912
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от gbdj
Топик для этого и задумывался, ибо ТС рогом уперся в микросхему 723 (КР142ЕН14) стоящую меньше 50 руб., на которой полноценную стабилизацию силы тока реализовать нельзя, но зато можно например на lm324, за туже цену. При этом согласен обсуждать дополнительные компоненты ценой больше 500 рублей в коммутаторе
Если строго, то 723 и коммутатор входного напряжения - это несвязанные вещи.
Линейный стабилизатор можно делать и на 723-й (например - "замешав" сигнал канала тока через штатный транзистор на выводах 1 и 10).
А коммутатор - желателен для любого линейника, что-бы не перекипятиться при большом падении и полном токе.
И, если кто не заметил, вот две вполне себе линейные схемы на тиристорах. Особенно - первая ( High Efficiency Linear Regulators by Jim Williams). Хотя - им нужны "конские" дроссели. А можно - ещё диод добавлять (минусом ко "входу" дросселя, плюсом - на общий).
Экзорцист 40-го уровня.
02.08.2020, 21:38
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Мозги - желательны для любого разработчика, чтобы отделять суп от мух (малосигнальные устройства, чувствительные к помехам от импульсника, и сильножрущие, в которых о малых сигналах речи быть не может).
При пользовании мозгами у разработчика два лабораторника - для больших токов импульсный, для малых - линейный.
И никто нигде не кипятится. И никуда не нужен мощный коммутатор на контакторах.
А если кому хочется сапожные гвозди забивать кувалдой... Флаг ему в руки! И барабан от Страдивари...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
02.08.2020, 21:46
Сказал спасибо: 100
Сообщение от цифровик
Оно просто не нужно автору темы.
Внимательно всё читаю.
На всякий случай - имеются в работе:
Б5-47 - 2 шт.
ТЕС 12-3-НТ 2 шт.
ТЕС 12-3-НТ - переделано на 5В
Переделан как регулируемый HAI (толи венгерский, то-ли болгарский питатель на радиостанции забугорные.)
Итого - ШЕСТЬ источников. )
Этот с LM723 , собирается неспешно отчасти "от скуки" , сначала его прогнал в LTSpice симуляторе, не без помощи уважаемого bordodynov , теперь имеется непредолимое желание воплотить в железе, имеется для этого практически всё.
Выше писали - про переключение обмоток во время работы БМ на реактивную нагрузку, ну даже мне (как некоторые считают тут - бегинеру) понятно, что это маленькая дурость.
Последний раз редактировалось prusony; 02.08.2020 в 22:02.
02.08.2020, 22:11
Сказал спасибо: 7,223
Вот как то за всю жизнь 30 вольт 1 ампер использовался в 99,99%. Когда нужно было проверить что то мощное, ЛАТР+трансформатор с выпрямителем. Нужно было несколько раз. Автомобильные магнитолы - аккумулятор + зарядное устройство.
С пару месяцев попался трансформатор 630 ватт 42 вольта. Собрал БП на DPS5015. Проверил зарядив АКБ и пылится он в гараже.
02.08.2020, 22:34
Сказал спасибо: 100
Сообщение от VladimirIvan
Например для обмера УНЧ нужен источник ну хотя бы 10А. Одолжать у друзей уже надоело.
А еще важная миссия на это форуме - дал потоптацца по мне некоторым обитателям, с целью поднятия у них самооценки...
02.08.2020, 22:45
Сказал спасибо: 136
Я как раз вынужден пользоваться подобным БП, только его нельзя назвать лабораторным БП, так как уставка тока меньше 5% тянет за собой уставку напряжения вниз. Причем нет резкого перехода от CV к CC. Причем это из блок схемы мс видно, не может шунт бэ перехода на одном транзисторе точно работать.
А для БП на 20А, она, вообще не подходит, ибо на измерителе силы тока 10...20Вт падать будет
Я сомневаюсь, что он этого не понимал, когда тему создавал. Поэтому эта тема для флуда.
Последний раз редактировалось gbdj; 02.08.2020 в 22:59.
02.08.2020, 23:58
Сообщение от prusony
для обмера УНЧ
Ремонта ли отладки? Какого унч?
03.08.2020, 00:26
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Это выше вроде упоминалось. ОУ никак не прицепить?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
03.08.2020, 01:47
Сказал спасибо: 136
Каша из топора получится
03.08.2020, 08:34
Сказал спасибо: 827
Б5-47 - 2 шт.
ТЕС 12-3-НТ 2 шт.
Во время работы не надо нечего переключать. Выше давали схему
переключения в PDF. На трех компараторах уровня на опорнике TL431
Он по входу включается на выход вашего стаба. Только конечно надо поставить другие реле. В зависимости от вых. напряжения включается определенная выходная обмотка. А сам стаб. Классическая схема с параллельным вкл. транзисторов. Все. Какие проблемы. Тут даже при правильном выборе резисторов защиты по эмиттерам в вых. транзисторах. А их придется вам ставить на каждый свой и одинаково мотать манганином по сопротивлению все. А они меньше ома. Так вот они не дадут вам разогнать большой ток на малых напряжениях. Максимальный вых. ток вы получите только на 30в или выше. Так работают все линейники с регулируемым напряжением. Вы раздули тему. Дальше конечно не куда. Вот мы тут и обмениваемся уже где кто работал и прочее. Чем кто контакты чистил. Интересно конечно если вы выложите полную схему вашего стаба. Нарисуйте просто ее сначала на бумаге. Мне эта тема напоминает еще одну. Как один все хотел диммировать одну светодиодную сетевую лампу. Ну ни как у него не получалось. То фаза пропадала то нуль прятался. Схема железная. А не программная. Хотя я ее в мультисиме ради интереса моделировал. Все по расчетам. Одинаковый нагрев на всех четырех. Модели то в программе одинаковые. А вот в железе нет. Тут по два резистора. Один выравнивающий и защиты.
В железе транзисторы имеют разброс. Так что подбирать их тоже придется. Например купите с десяток и вперед подбирайте.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
