03.08.2020, 09:09
Сказал спасибо: 100
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от VladimirIvan
Ремонта ли отладки? Какого унч?
И то и другое. Пробую найти свой звук, собираю и обмеряю разные схему УНЧ. (Только пожалуйста не начинайте тему про то, что надо на слух всё делать...)) Поругаемся. )) )
Сообщение от gbdj
А для БП на 20А, она, вообще не подходит, ибо на измерителе силы тока 10...20Вт падать будет
В инете нашел с десяток схем на 723-й на токи до 30! А, потому и замахнулся на 20. В первом посте прикидочная схема, токовый датчик 0,33 Ом, это для 10А. А даже если 10 Вт - шунт на то и шунт, выдержит какое-то время.
Сообщение от цифровик
Какие проблемы.Вы раздули тему. Дальше конечно не куда.
Я не раздувал! Проблем вообще никаких (у меня). Даже в трольных постах нахожу полезности... К тролям адаптирован.
03.08.2020, 09:28
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от prusony
Лабораторный БП вам не нужен от слова совсем. В подавляющем случае достаточно нестабилизированного. В остальных случаях простейший стабилизатор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
03.08.2020, 09:55
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
При данных параметрах на шунте будет рассеиваться 33 Вт.Не многовато ли?
03.08.2020, 09:56
Сказал спасибо: 100
УНЧ - редко. БПЛх2 - нужен обязательно. 10А минимум, меньше "не нужен от слова совсем."
Не пытайтесь плиз меня классифицировать. ))
03.08.2020, 12:19
Сказал спасибо: 827
prusony,
Так зачем вам такой стабилизатор с токами до 20а по 35в. Да еще и отрицательное плечо. Что вы хотите включать через него и где, дома ? Мощные движки постоянного тока или еще что. Может какую гальванику организовали ? А если вы это делаете для работы то купите хороший импульсник и не мучайтесь. Я же показывал вам в ранних постах.
Или финансы не позволяют вашей администрации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.08.2020 в 12:28.
03.08.2020, 14:15
Сказал спасибо: 136
Во время работы не надо нечего переключать. Выше давали схему
переключения в PDF. На трех компараторах уровня на опорнике TL431
Он по входу включается на выход вашего стаба. Только конечно надо поставить другие реле. В зависимости от вых. напряжения включается определенная выходная обмотка. А сам стаб. Классическая схема с параллельным вкл. транзисторов. Все. Какие проблемы. Тут даже при правильном выборе резисторов защиты по эмиттерам в вых. транзисторах. А их придется вам ставить на каждый свой и одинаково мотать манганином по сопротивлению все. А они меньше ома. Так вот они не дадут вам разогнать большой ток на малых напряжениях. Максимальный вых. ток вы получите только на 30в или выше. Так работают все линейники с регулируемым напряжением.
1. Мотать не надо, есть готовые мощные резисторы. Если транзисторы на одном охладителе и есть двойной запас по току, то выравнивающие резисторы необязательны. Есть еще силовые модули на 40...70A, его одного достаточно, причем работает надежнее на порядок и монтировать легче, только они дорогие очень.
2. Эти выравнивающие резисторы больше мешают при высоком напряжении на выходе, ибо напряжения запас низкий для подачи на базу. Проблема только в идее управления при помощи 723. Переход на ОУ мощность шунта в 50...100 раз уменьшает, что в результате дает экономию денег
03.08.2020, 15:35
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Про необязательность выравнивающих резисторов в эмиттерах весьма спорное заявление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
03.08.2020, 15:55
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Я б и базовыми не побрезговал...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
03.08.2020, 16:33
Сказал спасибо: 827
Пока мы не увидим практических потуг кому нужен этот стаб. Так и будут одни советы. Он даже схему не может видимо нарисовать. Потому что у него нет не чего. Так что ему толку советовать чего либо. У него там друг есть. Они по личке видимо общаются.
г. Москва
03.08.2020, 16:37
Сказал спасибо: 100
Я же показывал вам в ранних постах. Или финансы не позволяют вашей администрации.
Почти в десятку! Только никому не говорите: всё это собирается на работе, для работы, из рабочих железок и совбираю в раб время(!). Единственное - купил силовых TIP33C , вольтметры/амперметры,.... что-то еще, по мелочи. Даже корпус есть, про силовой тр-р уже писал. Токи 10...15 Ампер нужны на непродолжительное время например для проверки пары шунт+амперметр, да вобщем много чего еще. (Вот всё время нужно оправдываться, всё время меня классифицируют как идиота. ))).)
П. С. : Сегодня пришли китайские TIP33C - подскажите неразрушающую методу проверить их на подлинность?
Последний раз редактировалось prusony; 03.08.2020 в 16:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
