03.08.2020, 19:40
Сказал спасибо: 100
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от vg155
Дать нагрузку, чтобы на транзисторе рассеивалось 70-80% от максимальной мощности
Тоже думал так же...
Вот опять же - ответ на вопрос зачем источник больше 10А -- а подобрать, отбраковать транзисторы. Купил их пока пять штук, если оригиналы куплю десяток для подбора в группки.
03.08.2020, 20:07
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от prusony
если оригиналы
Сильно сомневаюсь, хотя всякое бывает. Здесь, вроде, без обмана. TIP3055 TO-247
03.08.2020, 22:14
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vg155
Дать нагрузку, чтобы на транзисторе рассеивалось 70-80% от максимальной мощности, при хорошем теплоотводе. Подделки обычно дохнут.
ТС это не надо.
подскажите неразрушающую методу проверить их на подлинность?
Замерить мультиметром в режиме диода прямое падение напряжения между выводами, и сравнить с подлинным прибором, оно должно быть приблизительно равным. Если его нет, то ориентироваться на 0.55 В. Если падение напряжения больше 0.55 В - это однозначно подделка.
03.08.2020, 22:16
Сказал спасибо: 136
Тогда непонятно зачем 30В и линейный. Для этого достаточно 5В и импульсный источник
03.08.2020, 22:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vg155
я думал, что это ссылка на магазин какой. А это опять в помойку. И чем здесь отличается от там?
03.08.2020, 22:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от dgrishin
Я тоже пользуясь моментом немного посамоутверждаюсь.. Хорошо ??
Всю вашу гирлянду из 2 транзисторов на выходе можно было было заменить на один мощный Дарлингтон TIP147. У него тоже мощняцкий корпус TO-247 и ток 10А.
Нет. Надо на обр смотреть. mj11012 (кт827) при 30В только 5A обещает на этикетке моторолы. То есть ему надо штук 8-10 транзисторов to-3 или to-247, что бы запас на выравнивание был еще. Радиатор тоже мощный, размером в два лазерных принтера на каждый канал, так как потери энергии как у электропривода на 160А+ на каждый канал (больше 600Вт), если коммутации обмоток не будет или их мало будет
Последний раз редактировалось gbdj; 03.08.2020 в 22:40.
03.08.2020, 22:36
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Хорошо такие бычки бы пошли, фирма.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
03.08.2020, 22:41
Сказал спасибо: 522
Сообщение от parovoZZ
Отзывами реальных покупателей.
Сообщение от gbdj
gbdj, вы понимаете разницу между подделкой и перемаркировкой?
03.08.2020, 22:42
Сказал спасибо: 7,223
Вот что нужно ТС!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
03.08.2020, 23:31
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vg155
это те, которые "не проверял, но ставлю 5 звезд"? Да, это реальные покупатели. Как пацаны на районе.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
