04.08.2020, 21:50
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от zoog
Откуда данные?
Данные я получил расчётом. Если присмотритесь на низ схемы, то увидите как это рассчитано. Т.е. имеющаяся модель рассмотренного дарлингтона при токе примерно равном 5 А даёт такие числа. По традиции модели для типового случая.
04.08.2020, 22:21
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
На кой чёрт мне тянуть неизвестно откуда неизвестно что, если эти транзисторы в компеле стоят столько же, а при мелкооптовой покупке ещё и дешевле???
Вы точно знаете, что в славном городе Борисов, откуда ТС, имеется возможность заказа комплектующих откуда хочешь?
04.08.2020, 22:35
Сказал спасибо: 100
Компела в Беларуси нет по моему. Привык в Поднебесной всё брать. В районном городке моём комплектухи точно нету, в Минск можно пробовать, несколько магазинов, неплохой ассортимент, но впечатление что они ВСЁ берут там же, где и я, просто ставят свой коэффициент на цену. К = 2 или 3 .
Как иллюстрация - даже припой беру там.
Покритикуйте пож-ста лог-цепочку: TIP33C , сомневаюсь что настоящие, внешне настоящие, граничную частоту сложно мерять - не буду, бэтту - померяю - скорей всего будет норма, мне нужен ТОК, по шиту предельный 10А - значит если пропущу минут 30 с радиатором 7 Ампер и он не выпустит волшебный дым ===› Настоящие. (Ну или НЕнастоящие, но выдержали такой ток, и пусть себе, если не хуже настоящих.)
Может через один пропустить 10А ??
Последний раз редактировалось prusony; 04.08.2020 в 22:39.
04.08.2020, 23:33
Сказал спасибо: 338
Сообщение от prusony
Там же у вас "интеграл" есть. Неужели он не выпускает годноты?
05.08.2020, 00:35
Сказал спасибо: 5,217
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Померьте падение напряжения при насыщении и сравните с шиитом(узнаете настоящий ли царь). Для вашего применения важен не сКолько ток, сколько рассеиваемая Мощь, вот ее родимую и мЕрте. Например ток 5А напряжуха К-Э 20В, да на охренительном радиаторе (можно в воде).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
05.08.2020, 07:37
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
Я так-то тупой, не понимаю( Вы измеряли реальные приборы? И на 280кГц получили Ft?
Сообщение от shevcha
Подделки прекрасно отсекаются измерением H21э при токах 0,1..0,3 от макс. Мощность же смотреть громоздко и долго.
05.08.2020, 07:55
Сказал спасибо: 827
prusony,
Вы собрали уже что нибудь. Если нет, то обязательно сначала всего подключения измерьте ваш транс. Включите нагрузку примерно на 25а и посмотрите сколько напряжения держит он в этом режиме. Посмотрите ток по сети. Потом снимите нагрузку и померьте холостое напряжение. А уже потом подключайте мост и все остальное. Мост тоже надо ставить на радиатор.
Я когда то тоже мотал на мощном торе обмотки. В качестве нагрузок для измерения напряжения специально храню у себя 100 ватные резисторы ПЭВР. Стекляшки такие зеленого цвета с различными сопротивлениями и фиксированным кольцом изменения сопротивления. Они проволочные. Нагрев держат прекрасно.
Из них можно различные нагреватели делать. То же советское изобретение. У меня на шлифовальном станке такие стоят.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
05.08.2020, 08:47
Сказал спасибо: 100
Ехать в Минск мне = выброшенный день. На порядок удобней в Китае. Ну кроме срока. Сходил на почту да забрал. А так-то в Минске есть инет-магазины, пару раз пользовал, с доставкой.
Сообщение от zoog
Так и сделаю!
Сообщение от цифровик
Да, и много чего.
Первичную не трогал, на сей момент ток ХХ первички при230В = 120мА - считаю оч хорошо. Вторички не грузил пока, но прикидочный рассчет толщин проводов первичной и вторичных, габаритной мощности железа , две обмотки по 30В переменки смогут отдавать одновременно по 15А почти не напрягаясь. Что такое ПЭВ и ПЭВР - не по наслышке. (Есть ощущение экзамена.) Есть еще несколько штук мощных резисторов в алюмин-вом корпусе, с фланцами на радиатор.
05.08.2020, 09:14
Сказал спасибо: 725
[QUOTE=zoog;1311468]Я так-то тупой, не понимаю( Вы измеряли реальные приборы? И на 280кГц получили Ft?
Ft=97 МГц (|beta|=1). Это Fбета=280 кГц (|beta|=beta_нч*0.7).
Я же не скрывал, что это расчётные величины из spice модели. И картинку соответствующую прикрепил. Но вам же не интересно внимательно разглядывать картинки. А для измерения в реальности нужны приборы и транзистор которых у меня нет.
Хотя вы можете мне не верить, ваше право. В реальности если не использовать импульсные измерения, то транзистор нагреется, у него увеличится статический коэффициент усиления и изменятся частоты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.08.2020 в 09:23.
05.08.2020, 10:44
Сказал спасибо: 827
Расчет расчетами но вторички обязательно нагрузите в реалии. С этим я просто сталкивался. Чем намотка на торах удобна вы всегда при намотке можете включить и посмотреть и подмотать что то по вторичной. Экзамена ни какого нет. Так что просто советую.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.08.2020 в 10:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
