29.07.2020, 15:46
Сказал спасибо: 7,223
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Реле на 20А конечно страшный дефицит! И стоят немеряно!
И нахрена лабораторник на двадцать ампер?
29.07.2020, 15:53
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Можно использовать мощный полевик и оптрон выдающий напряжение (при малом токе). Разбивать придётся не менее чем на три диапазона. Компараторы надо запитывать от 5 В. Для трёх диапазонов достаточно двух компараторов, двух оптронов и двух транзисторов. Это предложенный вариант с тремя выпрямительными мостами. Один самый низковольтный выпрямитель коммутировать не надо.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.07.2020, 16:04
Сказал спасибо: 100
Да... симистор возмёт себе пускай 0,5В, при токе 10А это уже 5 ватт, отпадает, не подумал...
Релюшки... найду и на 30 А - видимо оптимальное решение.
Вот полевики как будто очень неплохо, имеют по шитам 0,01 Ом в открытом и меньше, но не встречал схем БП где бы их так применяли.
Нафига на 20А. А пусть будет. Во-вторых если предел 20 , значит он спокойно мне отдаст 10...15 , и будет смеятся с такой нагрузки. Есть транс-р мощный, есть желание собрать чтоб надолго. Надоело чужие пользовать, или казённые.
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 16:11.
29.07.2020, 16:09
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от prusony
Где Вы такие нашли? Или я сильно отстал от жизни...
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.07.2020, 16:12
Сказал спасибо: 100
Сообщение от Yuri222
Где Вы такие нашли?
Из пальца... или из головы. Сожалею. Вижу что там еще хуже всё.
Если можно пните - где почитать про использование полевиков в мощных коммутаторах.
На материнских платах, но там напряжения меньше, и нагрузка стабильная.
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 16:17.
29.07.2020, 16:15
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Например - тут. Ссылка из обсуждения "Блок питания для начинающего".
Сообщение от parovoZZ
диспергировать дигидрогена монооксид.
Это что делать?
Толочь воду.
Экзорцист 40-го уровня.
29.07.2020, 16:23
Сказал спасибо: 100
Точно! Монооксид дигидрогена. ))))
29.07.2020, 16:47
Типа такого.
Если не найдется готового на нужный ток и напряжение - соорудить самому, как предлагал ув. bordodynov.
Можно при необходимости на транс добавить маломощных обмоток для создания плавающих питателей для управления этими ключами.
29.07.2020, 17:16
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Типа такого.
Недёшево получится, одна штука рублей 800!
29.07.2020, 17:17
Сказал спасибо: 338
Типа такого.
Типа такого стоят как-то не гуманно. А если их купит десяток (на пожечь))), то блок питания золотым выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
